Hitachi 29" +B elevado
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola gente, testoy con un tv 29" hitachi mod:_ CDH-29GS27, el cual me dà unos 290v en el +B , en el pin del regulador SE130 tambien està esa tensiòn, ya hè reemplazado el SE130, desvinculè el +B del fly y coloque la làmpara, controlè electroliticos de +B y de fuente (principal) y otro de 47uf x 63v, solo lleva esos 2 en el primario, controlè diodos y reemplacè el IC de fuente STRF6656, el TSH tambien reemplazado, el led de stand-by enciende y existe el pulso de encendido, si quieren algun otro dato, pidanlo, les agradecerè la ayuda, saludos!!!
pedro h.p
pedro h.p
1.750
cierre un poco el Screm.. y verifica nuevamente los voltajes......ok...comenta y valora
gabriel_rcia21
Pues amigo no sera que tu tester mide mal??? 290 volts para un +b secundario segun entiendo es mucho... Ahora si me dices primeria tendria mas sentido y te diria que hay 2 razones generales por lo cual la fuente no oscilaria y seria el pulso power no se da correcto o se da y las resitencias de arranque no funcionan por lo cual puede ser que estas al no estar en su valor correcto te han quemado el ic de nuevo por lo cual volvemos a la misma historia. Saludos
osimayu
osimayu
38
Tension de fuente elvada x lo gral. es filtro del lado primario pre set de voltaje alterado elctrolitico de mas b mal i segundo elec. en pata de fly bak mal sersiorate de la tension normal del tv porque con esa tension un filtro regular de 160v reventaria
herman282
herman282
2.194
cambia el electrolitico que esta a la izquierda del str
luis tartaglia
hola- puede q tu tester este malo también - mide si tienes con otro- cuanto tienes en el capa principal de tensión
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola gabrielsaberelectrònica, y saludos a todos los demas colegas, desde ya agradesco su colavoraciòn y pido perdòn por mi descuido, era presisamente el tester, probè con otro y tengo 132v clavados, y entonces enchufè con confianza y saliò andando, pido disculpas nuevamente, pero valoro sus asistencias, gracias chicos, como gabriel hà sido el primero en mensionarlo, le darè la soluciòn, saludos!!!
