TV 29" daewoo modelo dsf 291 no enciende
jp211097
hola amigos les comento que tengo este TV que no enciende lo enchufo y se siente como si fuera a encender , ni siquiera el led de encendido se prende , tengo el plano de este tv como asi tambien el manual de servicio pero me he trabado y no se como seguir que elemento chequear a continuacion les mando lo que hice en color rojo estan los resultados de las mediciones que hice y no tengo los 5V he tratado de ver de donde se producen esos 5 volt pero no logro seguir desde ya agradezco su ayuda
aguilazo.cordero
hola rev ese regulador sino esta malo ve hasta donde llega puede algun filtro o diodod esta en corto
gabielectronica
hola si te es posible sube una foto de la targa para identificarla
gabriel_rcia21
Aislaste el pin 2 del regulador a ver si tienes los 5 volts primero??
jp211097
hola revise todo incluso a ver si llegaban los 5 v al jungla pero tampoco le llegan a ninguno de los pines que dicen 5 v
gabriel_rcia21
Amigo lo que yo te pregunto no es eso, es si tu aislando el pin de salida de regulador y mides estan los 5 volts?
jp211097
aguilazo.cordero
hola rev si le llegan al reg el volt k lo alimenta y como dice el colega suelta el pin de los 5v a ver si asi salen si es asi tiene corto mas alla dl reg
Joansoler
Joansoler
47.894
Por el resultado de las mediciones realizadas se puede inferir que la fuente permanece en el Modo de Espera (Stand By) y en esta condición es comprensible que las tensiones que provee se encuentren algo reducidas y además también se justifica la ausencia de +5V debido a que el IC Reg. KIA78R05 dispone del pin 4: SW para su respectivo encendido y apagado (ON/OFF), esto se realiza por medio de un pulso de tipo lógico (1/0) que le envía el Micro al recibir en su entrada la instrucción de encendido desde el C/Remoto y/o panel (teclado). Es posible que los circuitos de monitoreo detecten alguna anomalía y activen el Sistema de Protección cancelando la orden de encendido, puedes intentar un arranque forzado al realizar un "puente" provisional entre el nodo formado por R830/R834 y la línea STB+5V... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
Rodrigo Electro
Hola yo sugiero que puentees el transistor Q805 en la salida del la 832 y la entrada de la resistencia 834, tambien pueder medir los 5v si te llegan en el pin 1 de Ci KIA78R05PI.
jp211097
gracias a todos por su tiempo en cuanto revise les comento los resultados y en base a estos que se puede hacer
