tv tonomac to-4-21 slim-b no abre del todo el vertical
orellana horacio
cambie filtros e integrdo LA 78141. pero la falla continua. presenta una linea blanca en el medio y abre hacia arriba solamente,,,si alguien me ayuda,,,,gracias,,,
gabriel_rcia21
puede ser que el integrado te haya venido fallado, o sino no tienes la alimentacion negativa o la señal negativa del micro. saludos
herman282
herman282
2.194
hola al lado del flybak hay dos filtros de 220 x 35 debes cambiarlos tambien seguramente ese es tu problema
ALBERTO316
Controla las resistencia, el diodo , controlas los voltaje de los pines, como dijo Gabriel puede que el integrado halla venido fallado
orellana horacio
no tengo la alimentacion negativa......
gabriel_rcia21
para una buena reparacion...
herman282
herman282
2.194
si justamente en ese sector esta el problema casi siempre es el filtro de 220 que se desvaloriza en estos tvs pero ya se cambian los dos
