buenas tardes amigos por favor necesito ayuda con un tv
JHONNY PINEDA
tv. Fhilips modelo 21pt3005/55 enciende con tres líneas de vertical (azul y rojo) en la parte superior y se apaga a los 3 segundos, revise la eeprom, voltajes y remplacé algunos filtros del vertical y aparentemente todo esta bien y continua el mismo problema por favor cualquier recomendación les agradezco muchas gracias.....
gabriel_rcia21
Fijate si cambiando el capacitor de poliester en colector de trh enciende correcto sin lineas. Saludos
tomas sosa tello
hola Eesta es falla clasica cambia el C2460 de .082uF y el filtro 2465 de 10 mfd a 160V y comenta resultados
JHONNY PINEDA
[quote:3c21dd5ead="gabrielsaberelectrónica"]Fijate si cambiando el capacitor de poliester en colector de trh enciende correcto sin lineas. Saludos[/quote:3c21dd5ead] buenas tardes amigo cambie el capacitor c2460 y el filtro 2465 efectivamente desapareció las líneas pero se apaga a los pocos segundos, también baje un poco el screen, cambie los filtros de 47 MFD-160v y continua la falla por favor si tiene otra recomendación le agradezco muchas gracias saludos...
gabriel_rcia21
Entraa modo service y fijate que errores tienes, y borralos. Luego apagas el tv desenchufas luego 10 segundos enciendes y ves que pasa. Saludos.
tomas sosa tello
Hola Jhonny te cuento si despues de haber ingresado a modo de servicio persiste tu problema te sugiero cambies el filtro C 2444 de 470 uF y ve resultados y si aun continua yo creo que ya esta agotado el cinescopio y debes anular el circuito I K esto engañandolo con 3 diodos 1n4148 esto entre los amplificadores de video y el onechip no se si ya lo hiciste si no lo haz hecho y quieres el diagramita de anulacion de I K comentamelo y te lo mando y si aun despues de hacer esto tu problema sigue te mando si tu lo deseas cuales son LAS 7 PROTECCIONES EN ESE CHASIS para que luego las revises exito en tu reparacion y hasta luego Y NUNCA TE OLVIDES DE APLICAR ESA REGLA DE ORO DE MEDIR Y MEDIR VOLTAJES para tener una base en la reparacion EXISTEN DOS TIPOS DE PERSONAS , AQUELLAS QUE TE DAN LA VERDAD ,---Y AQUELLAS QUE TAN SOLO SON CAPACES DE DARTE SUS IDEAS Atte Tomas Sosa Tello
miguelcircuito
amigo as esta prueba enciende la tv y una ves que aya encendido as esto prime chanel mas asta que cambie asta el ultimo si tu tv no se apaga es el cinescopio o tubo como le llamen esta dañado y para descartarlo checa con otra pantalla no importa el tamaño si no se apaga ya esta solucionado te sugiero que cheques este video para engañar el circuito ik y puedas solucionar tu problema saludos
arturo briseño
Hola saludos La sugerencia siguiente espero te sirva con la tv encendida presionar con el control remoto 0, 6 2, 5, 9. menú aparecera el menu de servicio con el codigo de errores muchas veces el que aparece primero es el numero 11seguido de otros numeros si es así apaga el equipo y pasa al siguiente paso. enciende nuevamente la tv aprieta el control de bajar volumen y sin dejar de apretarlo (la tv no se debera apagar) mover el control de scren hasta que se vea lo mejor posible, soltar en boton de volumen y ve los resultados si nuevamente se apaga la tv hay que mover levemente el contol de scren hacia un sentido o hacia el otro esto se hace de la siguiente manera mover el scren--encender--si se apaga mover otro poco--volver a encender repetir la secuencia si la tv se apaga si se sigue apagando repetir los pasos pero ahora mover el scren en sentido contrario.Con paciencia todo se puede ¡Tu puedes!
