problema con tv tonomac 29" tonomac modelo to-4-2941ft
electronicatvnorte
hola colegas amigos de yoreparo, tengo problemas con este tv 29" tonomac modelo to-4-2941ft, el cual presentaba en primer lugar una falla de lineas de retrazos verticales asi como muestro en una imagen mas abajo, pero primero lo que hice es cambiar todos capacitores electroliticos secos y desvalorizados todos y funciono asi como dije anteriormente, cuando fui a querer resolver dicha falla lo que hice fue desconectar el cable de masa que va de la placa matriz del trc al rededor del tubo y dio como un ruido de chispazo y quedo en estamby sin arrancar mas. lo que hice es revisar el transitor de salida horizontal lo medi pero esta bien es el tt2076 y el str de la fuente cq1265 el cual tambien esta bien, la verdad nose que se pudo haber quemado o cortocircuitado o abierto porque a simple vista nada esta quemado. si alguien me puede dar una mano con estas fallas les voy a agradecer desde ya muchas gracias de antemano y saludos
franklin  j   rodriguez
revisa si le esta llegando voltaje a la resistencia de b+ y revisa el regulador puede que se aya puesto en corto y revisa los diodos en la etapa del tranformador choop
R.E.Z
R.E.Z
3.644
uf q mala suerte. Normalmente sí todas las tensiones están normales. Se quemó micro o junglá.
electronicatvnorte
[quote:fcd3bcd5a4="angel rodrigueztecnico"]revisa si le esta llegando voltaje a la resistencia de b+ y revisa el regulador puede que se aya puesto en corto y revisa los diodos en la etapa del tranformador choop[/quote:fcd3bcd5a4] ok, la resistencia del +b es de la fuente o es del horizontal?, y de cuanto voltaje seria si lo mido?
amigo para que soluciones la imagen luego que el tv prenda tienes que cambiar el filtro de los 180v ese esta cerca del flaybak 250v22mf aqui en el diagrama no lo encuentro, y la resistencia de b+ aqui te la muestro R468 de 3,9 OHMIO aqui el diagrama segun el modelo que das http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12865_Chassis_PX20172.pdf
electronicatvnorte
[quote:4a222fcc07="R.E.Z"]uf q mala suerte. Normalmente sí todas las tensiones están normales. Se quemó micro o junglá.[/quote:4a222fcc07] mira amigo colega si me podes dar unas ideas mas de que hacer te lo voy a agradecer, ya que he medido los voltajes todos de nuevo, y estan algunos bien otros mal, te doy algunos por ejemplo, los 130v no ai solo ai 100v y en los 200v tambien ai 100v, en el sinto estan los 33v, si es el micro cual seria la solucion si se la puede recuperar o ai que cambiarlo?, en el filamento no ai nada, te cuento que he revisado todos los componentes y estan todo bien el regulador str de la fuente el horizontal, los diodos y resistencia mas los bobinas varios y todos estan bien, alguna idea que otra cosa mas puedo medir?, saludos
gabriel_rcia21
Error muy grave desconectar la masa del tubo....alguien te ha instruido en que hagas eso??? fijate si bajando un poco el screen desaparecen esas lineas. puede ser filtros de la etapa verticval sino, el filtro de +b del fly o esa linea tambien. Saludos
electronicatvnorte
[quote:4365631807="gabrielsaberelectrónica"]Error muy grave desconectar la masa del tubo....alguien te ha instruido en que hagas eso??? fijate si bajando un poco el screen desaparecen esas lineas. puede ser filtros de la etapa verticval sino, el filtro de +b del fly o esa linea tambien. Saludos[/quote:4365631807] la verdad otros foros o web igual a este que se dedican a lo mismo que aqui dieron esta alternativa pero esta web no
gabriel_rcia21
Pues amigo si tu sabes cuanto voltaje tiene el anodo del fly no vas a querer nunca desconectar su masa pero por suerte por tu imagen no paso a mayores. comenta como te va. Saludos
electronicatvnorte
[quote:946f092a8c="gabrielsaberelectrónica"]Pues amigo si tu sabes cuanto voltaje tiene el anodo del fly no vas a querer nunca desconectar su masa pero por suerte por tu imagen no paso a mayores. comenta como te va. Saludos[/quote:946f092a8c] esa imagen era ante ahora no se ve nada solo esta en estmbay y los voltajes eso que pase son los de ahora
gabriel_rcia21
Fijate si aislando la fuente teines todos los voltajes, sino deberias empezar a reparar la fuente primero luego cruzar a otra etapa.
electronicatvnorte
[quote:12208d11a7="gabrielsaberelectrónica"]Fijate si aislando la fuente teines todos los voltajes, sino deberias empezar a reparar la fuente primero luego cruzar a otra etapa.[/quote:12208d11a7] si lo hice el voltaje en el capacitor grande es de 287 v , y en el integrado de la fuente llega este voltaje y los 15 v, yo senti como el ruido de un chispaso pero no ai ningun componente que se note que este quemado, la verdad no se que hacer alguien me ayude
gabriel_rcia21
Chispazo hace el fly... pero no amigo yo me referia a medir voltaje del +b secuandario con fuente aislada.....
electronicatvnorte
[quote:4143477016="gabrielsaberelectrónica"]Chispazo hace el fly... pero no amigo yo me referia a medir voltaje del +b secuandario con fuente aislada.....[/quote:4143477016] la verdad me podes explicar como lo hago ya que eso nunca hice, disculpa la molestia amigo me podes dar un croquis o algo como puedo hacerlo y gracias, si resulta algo mañana comento
gabriel_rcia21
electronicatvnorte
[quote="gabrielsaberelectrónica"][/quote] de cuanto debe ser el foco?
gabriel_rcia21
uno de 75wat o 100w. el foco simula la carga o sea el tv. si tu miras atras en el tv dice consumo tanto...pues ahi te das una idea de que poner para no quemar el foco
cristian1256tecnico
Hola amigos me entro un tv de 29 tonomac este le esta faltando un filtro en la plaqueta y un diodo cener en el lugar donde falta el filtro dise c641 y en donde le falta ese foquito dise vd 460 me podrian desir que filtro es y que foquito lleva desde ya muchas gracias
cristian1256tecnico
electrucoso
Hola yo tengo un tonomac to-4-2041ft. Lo encontré y lo repare tenia roto el ic vertical y también los capasitores filtro de voltage de pin2 y pin4 están hay nomas del flyback.estos filtros los cambie primero pero seguía con problemas de vertical. Y me desidi a cambiar el ic y se arreglo.XD. ¿quería preguntarle en este tv para pasar de audio y vídeo a tv solo se puede desde el control remoto? Yo no lo tengo. Hay un botón en el panel frontal de tv que se llama TV/AV.lo presiono varias ves es pero nunca aparese la tv. Pasa de AV1 AV2 SUPER VIDEO y VIDEO COMPONENTE y de nuevo av1 av2 y así susesivamente.¿para pasar a TV solo se puede desde el control remoto?desde ya gracias.XD
laclinicatvsa
hola electrucoso su tv trae un microjungla grande o sea un integrado grande como micro o trae un integrado de superficie como micro cual trae saludos
electrucoso
Hola. Trae el pequeño de superficie. El chasis es es PX20172------1vg. Lo que Medí cuenta hoy es que debería apareser una letra A y a su lado el numero de canal sintonisado. Pero nunca aparese. Siempre esta en audio y vídeo.pormas que presione el botón TV/AV muchas veses.parese que estuviera desactivada la sintonia. ¿y si me consigo el control remoto podría arreglarlo desde el modo de servicio?.
laclinicatvsa
bueno tu problema ya esta resuelto amigo si trae ese integrado de superficie es la misma placa del tonomac kembronk slim b esa tv te comento tenes que conseguir el control remoto tocar en tu control por ejemplo teclas de los numeros de canal 1 numero 2 cualquiera automasticamente aprece en la pantalla el numero de canal que tocaste colocas una antena entra en menu y colocas auto programacion y sintoniza todos los canales automaticamente viste que quedo en av eso pasa cuando tocas menu autoprogramacion sin antena y busca canales pero al no no ytener señal de amtena se queda en av saludos espero te sirba cierra el post asi le sirbe a otro colega saludos
electrucoso
Gracias voy a probar lo que me desis. Y si me sirve lo cierro.XD
laclinicatvsa
si amigo es asi si esa placa de tv slim b hace eso como te comente bueno saludos
electrucoso
Por fin lo repare era la memoria. La flashe con el pony prog.y se solusiono. Ahora sintoniza bien.XD....resulta que tu idea no funciono jaja. Me desidi a construir el programador para puerto paralelo. Y instale el pony prog.la tele quedo joya. Después tuve que calibrar la geometría desde el modo de servicio y listo.gracias por su tiempo colega....XD...fin...XC
electronicatvnorte
Hola colega porque salen todas estas preguntas en mi pregunta?, no entiendo que debo hacer valorar o qe xq yo no se a quien pertenece y como va con sus resultados. Y queria preguntarte colega con que programador lo utilizas al programa ponypro?, saludo
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Perdon pero me perdi en esta pregunta esta todo muy mesclado y confuso. Yo te sugiero q valores las preguntas y cierres esta u abras una nueva. Con la falla. Explicando los puntos q as realizado. Suerte
electronicatvnorte
Hola colega electrucoso queria preguntarte colega con que programador lo utilizas al programa ponypro?, saludo
cristian1256tecnico
buenas tardes tengo un tv de 29" marca continental lo cual lo desarme y al desarmarlo me encuentro con el integrado de jungla partido por la mitad ja se preguntaran como se abra partido eso se los dire al final de sus ayudas caracteristicas del integrado de jungla CXA1213BS 420 E 40K lo cual necesito saver por cual lo puedo reemplazar ya que este integrado no viene espero pronta respuesta saluda muy atentamente CRISTIAN
electrucoso
[quote="electronicatvnorte"]Hola colega electrucoso queria preguntarte colega con que programador lo utilizas al programa ponypro?, saludo[/quote] en este enlace hay uno muy simple de construir...http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm a mi me funciona muy bien es el que se conecta a puerto paralelo de impresora o tambien se conoce como LTP1 algunas fotos del mio perdon por la tardanza..XD
Ara
Ara
Ara
10
hace 3 años
hace 3 años
HOLA BUENAS NOCHE MI TV ES TONOMAC TO 32 44 13 smart y tengo dificultades de ingresar a YOUTUBE LA TV NO AGARRA EL WIFI ALGUNA SOLUCIÓN ME PODRIA DAR POR FAVOR
