linea vertical en la pantalla
oscar sosa
hola no soy técnico solo aficionado, un amigo me trajo un tv philips tipo 20GX 1855/77T prende pero con una linea vertical en la pantalla ,cerca del flibak e un conector de dos cables que vienen de la bobina del tubo está todo negro quemado y una resistencia recalentada in identificable que pudo ocasionar esa falla desde ya muchas gracias...
josem14
josem14
82
Estas seguro que es una linea vertical (de arriba hacia abajo) o es una linea orizontal (de lado a lado) comenta
oscar sosa
hola, si es de arriba hacia abajo como de un cm. de ancho y de colores, hoy voy a subir foto de la placa para que puedas ver como quedo..
gabriel_rcia21
Has encontrado cosas quemadas es casi seguro que por una sobre tension el fly entrego un sobre consumo quemandose junto con la linea +b y componentes asociados. Deberias medir el fly que no este en corto. cuentas con el diagrama?
oscar sosa
gracias amigo, no, no tengo el diagrama, voy a medir tensión como decís en el fly y comento
gabriel_rcia21
Buscalo por chasis anubis.
oscar sosa
dsp subo imagenes
oscar sosa
warneri92
warneri92
66.404
oscar sosa
gracias amigo....cuando meta mano comento
oscar sosa
Amigos voy a meter mano!! para medir el flyback su hubo sobre tensión como medirlo donde colocar el tester?
