Hola comunidad de YoReparo
Tengo un TV Daewoo modelo DSF-291N
Plaqueta JYM-790a-01
CI vertical LA78045
Un día la imagen se compactó en una linea horizontal en el centro de la pantalla pero luego se recompuso, en el transcurso de una semana esto fue ocurriendo con mas frecuencia y con periodos de falla mas prolongados, hasta que finalmente cada ves que uno encendía el televisor la imagen se presentaba en forma de linea horizontal. La parte de la sintonía de canales y el sonido funcionan perfectamente, el único problema es la etapa vertical.
Pensando que iba a poder arreglarlo le cambie el CI por uno igual pero sigue presentando la misma falla.
Con el TV encendido las tensiones DC con respecto a GND en los pines del LA78045 son:
1) 2,6
2) 30,7
3) 0,66
4) 0 GND
5) 16,1
6) 30
7) 2,7
De los cuatro cables que salen del yugo entre los dos del vertical hay 7 Ohms.
Ya medí los siguientes componentes desmontados:
R310, R312, R304, C307, C308, L302
No tengo osciloscopio solo multímetro, no soy técnico solo se un poco de electrónica
Espero que puedan ayudarme a repara este televisor.
Gracias de antemano por su labor altruista
