[quote:092e56f912="claudio_fusco"]todo puede ser pero antes de meterme en el modo servicio yo me volcaría a corregir con el yugo y tengo un razonamiento de la imagen a pesar que ella esta despareja pero mi experiencia de diagnostico por imagen me dice en mayor porcentaje, que el yugo o por un golpe o que se corrió
algún bobinaje por recalentamiento o dilatación, o por lo que fuere, abrazadera floja etc, se corrió de lugar y torció la imagen, lo que tendrías que hacer con el tv apagado, es suavemente luego de
aflojar la abrazadera, si es que ya, no este floja, es tratar de molerle, de a muy poco, e ir viendo hacia un lado y otro, hasta lograr un punto decoroso, no muevas la unidad multipolar ni nada que este montado sobre el y la abrazadera, aflojar muy poco, cosa que el yugo no se corra de la posición, que tiene que ver con el ajuste de pureza, otra seria que quizás se corrió, porque ocurre, porque la abrazadera esta ya floja,y se corrió solo,
otra que es de experiencia: si el tv es tuyo vaya y pase, pero si es de un cliente y el defecto lo vistes tu, te puede pasar que te digan que ahora esta torcido antes no lo hacia, así que no comentes nada sobre el tema porque te puede jugar en contra, y es mas tu les dices que corregiste la torcedura de la imagen, te pueden salir con que ahora, la ven torcida, ojo porque la gente es siniestra ojo,
suerte saludos claudio
pd: si tocaste el modo servicie volver a poner todo como estaba y volcarte al yugo[/quote:092e56f912]
ok cual de las dos abrazaderos debo aflojar???. alli te paso una imagen.
http://i.imgur.com/Tracy17.jpg
[/url]
