Sansung chasis K15a, no enciende
julio edgardo lazon almen
Hola amigos tengo un tv sansung chasis k15a el problema es que cuando lo conecto a la red solo enciende el led de stamby, cuando le preciono el power no arranca, le esta llegando 5 voltios al micro pin 34, le he sacado todos los pulsadores creendo que uno de ellos estaba cruzado, le quite la memoria pero no le he puesto otra, le he cambiado el cristal y no arranca, favor si me dan una manito
jhonet08
Cambiele los capacitores de B+ del flyback posiblemente esten secos.
Jhonet08 , me olvide comentar que he desconectado el pin 18 del micro y cuando pulso power no me cambia de estado sigue midiendo 0 voltios y si he cambiado los filtros
gabriel_rcia21
El pin 14 stanby = estado alto----on= estado bajo 0.6volts se cunple eso???
estaba alto amigo el problema era el cristal parece que el que cambie primero estaba tambien mal pero lo cambie por otro y quedo ok
