Hace unos días el televisor se apagaba solo y no encendía con el control remoto ni con teclas de CH, luego de unas horas se podía prender. La luz azul siempre queda encendida pero el televisor ya no enciende.
Lo desarme y a simple vista observe unas malas soldadura pero sigue sin encender y todos los capacitores aparentan estar en buenas condiciones (no están hinchados aunque pueden estar secos)
Las zonas que están recalentadas son 2 capacitores a la pata 3 y 4 del Flyback y la zona del Vertical.
Cual puede ser la falla?
Modelo: TO-4-29SLIM-B
Chasis: PSW29UTA-1B
Fuente: CQ1465RT
Flyback: BSC27-05N2557R
Vertical: LA78141
Horizontal: TT2076
reemplazar todos los filtros de la fuente secundaria... que es tipico de esos tvs que se sequen los filtros auque no esten inflados se secan. reemplazalos y el tv te va a funcionar correctamente... comentar resultados!!
Tenes que cambiar los 4 cap de salida de fuente. El que hace esa falla es el de 100 * 35 . Los de salida de f back del vertical tambien cambialos porque en poco tiempo va a empezar a fallar. Dejales a todos los cap las patas largas ya que se secan por estar muy cerca de los demas componentes que calientan.
por mas que a simple vista no esten malos, te sugiero que cambies los 3 filtros de la salida del tranfosmador primario osea el de la fuente, uno es de 100uf el el otro de 220uf y uno de 470uf debes reemplazar si o si xq casi siempre estos son el causante de esta falla,yuna vez reemplazados comenta que tensiones tiene cada uno con el teve apagado
Gracias x responder, a la tarde voy a cambiar los capacitores (comprar nuevos) , por el momento solo cambie el (C507) de 220x400 y el (C413) 100x35 usados pero no hubo caso, las resistencias están todas OK y los diodos también.
En el C507 tengo 286v es correcto?
Puede ser el opto y el transistor?
Otra cosa, el TV tardaba demasiado en arrancar, no se si era normal.
Adjunto unas imágenes, quien pueda indicarme los capacitores a cambiar (click derecho y abrir en otra pestaña)
He cambiado los siguientes capacitores:
C507--------------------220µF/400v
C532--------------------220µF/160v
C463,C464,C552----220µF/25v
C468 -------------------10µF/160v
C572,C582,C576---470µF/16v
C413,C542-----------100µF/35v
C465--------------------10µF/250v
C513,C517-----------10µF/50v
Sigue sin arrancar a diferencia que ahora tengo los 300v en vez de 286v.
Que otra medición debo hacer?
[quote:9fd5f07f3a="Nieto Cristian Damian"]por mas que a simple vista no esten malos, te sugiero que cambies los 3 filtros de la salida del tranfosmador primario osea el de la fuente, uno es de 100uf el el otro de 220uf y uno de 470uf debes reemplazar si o si xq casi siempre estos son el causante de esta falla,yuna vez reemplazados comenta que tensiones tiene cada uno con el teve apagado[/quote:9fd5f07f3a]
Lo único que conecte fue el cable de alimentación y los voltajes en esos capacitores son:
100µF ----- 29,4v
220µF ----- 9,8v
470µF ----- 0,6v
correcto?
Solucionado, gracias a todos por responder, la falla estaba en una soldadura en VD462 un diodo RGP10D, la plaqueta estaba recalentada en las resistencias y capacitores al lado del flyback y el estaño no se pegaba a la pata del diodo.
Como lo encontré?
Debido al bajo voltaje en el capacitor de la fuente de 470µF creí que la falla iba por esa rama, seguí la pista hasta el transformador y me tope con un diodo RGP10D; para ver si era esa la falla busque un diodo igual y llegue al diodo al lado del flyback, cuando lo voy a sacar me doy cuenta que la pata se movía libre aunque parecía perfectamente soldada, lo saco, lo lijo y lo sueldo del otro lado de la plaqueta. El televisor encendió y mas rápido que nunca.
[quote:bcacf13c0a="PABLO SALAMI"]Tenes que cambiar los 4 cap de salida de fuente. El que hace esa falla es el de 100 * 35 . Los de salida de f back del vertical tambien cambialos porque en poco tiempo va a empezar a fallar. Dejales a todos los cap las patas largas ya que se secan por estar muy cerca de los demas componentes que calientan.[/quote:bcacf13c0a]
Comenta te doy la solución.
Hola buenas tarde .. yo en el.ic 501 el unico voltaje que tengo es el de los 300 y en la pata 3 tengo 10v y en los demas no te go ninguno
yo tengo el.mismo problema que no encie de pero el.modelo del tv mio es el to-4-2141ft y en el flay bak tengo 26 v nada mas no me.llega ninguna tencion si alguien me puede ayudar gracias
Saca el transistor horizontal pone una lámpara en la resistencia de potencia 10 watts una blanca viene 3.9 Ohm o más cuando lo enchufes tiene quedar apagado y el led stanby prendido ahora si queda prendida tenés un corto saca el transistor horizontal
