Serie dorada sd2040 poco brillo
Televisor SERIE DORADA SD2040
JOSEMIGUEL
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos tengo un serie dorada model sd-2040 con escaso brillo ya rebice todo pero algo se me escapa si alguien me da una mano se los agradecere un abrazo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hace 18 años
hace 18 años
hola, probaste subir el screen es el pote de abajo del flyback saludos
fed_sistemas
hace 18 años
hace 18 años
Fijate la tension de ABL. Por lo gral se sabe quemar. te vas a dar cuenta porque al subir el screen sube el brillo pero automaticamnet baja. intentalo despues nos comentas como te fue
clautoma
clautoma
2.131
hace 18 años
hace 18 años
revisa el filtrado de los 180v del tubo
JOSEMIGUEL
hace 18 años
hace 18 años
hola perdon por la tardanza ,les comento q cuando aumento el screen aparecen las lineas de retraso ,,del abl salen 13volts ,y llegan los 180 v al tubo cambie el filtrado de los 180v ,si me pueden aportar una solucion se los agradecere un abrazo
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Colega, cambiale el capacitor cerámico que filtra el voltaje de screen y que está en la placa detrás del tubo, suelen fallar. Saludos. Leo.
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Retocarle las soldaduras en el IC del jungla y tambien en el IC trampa de video, suelen tener soldaduras frias y provoca el efecto. Un saludo.
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
siguiendo la pista por el ABL encuentro dañado los diodos D402 y D403 (reemplazados exitosamente po 1N4148) que estan vinculados a esta etapa. suerte BAtuque
JOSEMIGUEL
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos ,sigo con este problema del brillo ,tarde un poco porq me puse a revisar todo y las tensiones estan bien ,a menos q alguien le cambio algo q hace q falte brillo si alguien tiene el circuito de esa etapa se los agradeceria para comparar y ver si esta todo bien un abrazo y gracias
JOSEMIGUEL
hace 18 años
hace 18 años
hola ,una pregunta mas y de ahi lo abandono porq ya revise todo ,porq cuando le subo el screen aparece todo verde y con lineas de retraso un abrazo a todos
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
No sera que tenes dañado el tubo?, debes comprobarlo y luego cambiarlo.
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
no t rindas q entre todos lo vamos a sacar aflote a tu TV, creo q lo único q t queda es cambiar el jungla q puede estar averiado. suerte Batuque
ju@nchy
ju@nchy
25
hace 18 años
hace 18 años
proba mandar a masa a los catodos de los tr de colores (solo un ratito) y deberias ver cada color bien fuerte y con lineas de retrazo, si esto no pasa pude que el tubo este malo. suerte
mdesouzaleal
hace 18 años
hace 18 años
mediste la tension del screean en la placa del tubo? aprx 350v puede ser que tengas esa salida del fly mal , si el problema llegara a ser ese en este foro hay soluciones para eso sin necesidad de cambiar el fly
JOSEMIGUEL
hace 18 años
hace 18 años
hola antes de cambiar el tubo les comento q cuando le aumento el screen a 350 volt satura el verde con lineas de retraso asi q si bajo el volt del screen a 150 funciona pero sin brillo.voy a cambiar el tubo y luego les comento de todos modos gracias y sigamos a ver si encontramos el problem un abrazo
JOSEMIGUEL
hace 18 años
hace 18 años
hola descartamos el tubo esta bien ,lo unico q me queda y les pregunto a ustedes puede q sea el CX1213SB ,otra pregunta ,este es el integrado ? porq se q hay otro CX ,desde ya muchas gracias un abrazo
clautoma
clautoma
2.131
hace 18 años
hace 18 años
no tenes sulfatado el zocalo del tubo?revisa si no tiene contactos verdes.otra cosa que podes hacer es desconectar cada catodo y probar por separado como se ve.tambien podria ser alguno de los transistores que manejan los catodos.intenta intercambiar la conexion del verde con la del azul o rojo. :wink:
Alejandro Narvaez
hace 18 años
hace 18 años
Esa Falla me parece que ya la tuve, aumentas el screen y solo tenes las lineas de retrazo, mas aun el sonido es normal. MIRA este post en donde tenes la SOLUCION a lo que fue mi problema, y de paso el circuito con las tensiones necesarias para comparar con el TV. Suerte. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/87241.html
JOSEMIGUEL
hace 18 años
hace 18 años
hola ,les comento q sigo con este problema ya nose se por donde buscar estoy pensando q alguien intencionalmente cambio algo para q no tenga solucion,voy a seguir revisando y cualquier cosa les comento un abrazo y gracias
fed_sistemas
hace 18 años
hace 18 años
Fijate de HAcer como dice ju@nchy, pone colector a masa. un toquesito para ver si el color los cañones estan bien primero el rojo, azul y verde ( te tienen que emitir a pleno. Luego revisa la plaqueta de video que suelen tener pistas cortadas. En cada cañoñ deben tener entre 90 y 120V. CFOmo dice BAtuque lo vamos a sacar
siemprefangio
hace 18 años
hace 18 años
Como dice fed, revisá la placa que está en el zócalo del trc, medí las resistencias que no estén desvalorizadas, que el filamento encienda correctamente, el rectificador de los 180v que no tenga fugas, la imagen tiene el ancho normal o exajerado?
JOSEMIGUEL
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos ,es increible lo de este tv ,seguro que algo se me esta pasando asi q voy a volver a reveer todo los que ustedes colegas me dijeron . luego les aviso un abrazo a todos gracias
ClauBlue
ClauBlue
167
hace 18 años
hace 18 años
Colega me ha pasado con una tv philco lo mismo que te esta pasando a vos, media los 180v de video y estaban alli, pero revisando el flyback y solamente desoldandolo me di cuenta que la pata de la tension de video se habia puesto en corto con masa, con lo cual la tension de video desaparecia asi como el brillo de la pantalla, aunque con un tester me acusaba que la misma estaba perfectamente en los tres catodos. Espero te sirva de algo esta ayuda suerte!
JOSEMIGUEL
hace 18 años
hace 18 años
gracias a todos por el tiempo mira vos el drama estaba en q los 180v media bien pero como dice el colega esta en lo cierto un corto en la pata de video la verdad q hay q tomarse el trabajo de desoldar y revisar todo muchas gracias colegas y amigos
mdesouzaleal
hace 18 años
hace 18 años
Bueno me alegro que hallas solucionado el problema, deberias valorar al colega Clau blue como solucion asi este tema se da por cerrado
