Philips 20PT4331/77B - Problema vertical
Televisor Philips 20PT4331
petangulo
Buenas tardes, llego de vuelta el televisor con problemas en el vertical. La imagen muestra con un ancho de 20 cm, ahora estoy verificando mis transistores de la etapa vertical y los capacitores son nuevos, cualquier sugerencia sera bien recibida.
Gamer Cyborg
Saludos. Revisa el voltaje de alimentacion de la salida vertical
petangulo
Ingresé al modo de servicio y no aparece ningún código de error, si me pudieran pasar los parámetros de la Geometría Vertical para dicho televisor seria de gran ayuda, porque estuve probando y me permite ajustar, pero al tener a un parámetro me seria de gran ayuda.
petangulo
modifique los parámetros del la geometría vertical y funciona pero el televisor no tiene audio estaré chequeando cualquier anomalía espero sugerencias
rosmel marber
cambia el condensador 2444 de 470uF-16volt
petangulo
ya cambie dicho capacitor, se llega escuchar a un volumen muy bajo el audio, estoy por cambiar la memoria por si existiese algun problema Tengo audio por entrada auxiliar eso es mi duda acerca del problema, estuve probando con un dvd y funciona correctamente [/code]
petangulo
Ya cambie la memoria que extraje de una placa idéntica, pero el problema continua o debería comprar una nueva y probarla, espero sugerencias
gabriel_rcia21
Amigo tienes 1.9 en los pines 23 y 24 del micro???
Gamer Cyborg
Revisa la bobina de SIF
