Estimados tengo un TV DAENYX me llego sin andar, habian soldaduras partidas varias, asique ahora funciona bien... o casi... el tema es que cuando lo encendes en frio tarda 3 o 4 min en aparecer bien la imagen, desde lo negro completo va tomando brillo paulatinamente hasta quedar OK. Ya revise mas soldaduras muy minuciosamente y no creo que tenga mas, eso puede ser algun capacitor seco ? o un agotamiento normal de otro componente, el TV debe tener unos 6 años es de 80 canales con entrada A/V no es tan viejo.
Muchas Gracias
Hola Gabriel, es un chasis medio raro dice H-613M1 scb1161301-01 los capacitores que estan en el b+ son los de 100x160v ? esos mismos estoy desconfiando los voy a sacar para medir y reemplazar y te cuento puede ser que estos filtros estan retrasando la alimentacion de Fly?
No parece ser el mismo no me coincide nada. Aca unas imagenes para hacer mas facil, asi esta la cosa ...
Hay unas resistencias que calentaron la plaqueta pero no han perdido el valor, las reemplazo?
Pues amigo vamos a hacerla facil
el regulador ic 801 es un str g6653 el chopper es t 801 con doble opto vertical la 301 7841 jungla i 201 la 76805 y micro i701 lc863232v????
