tengo tv rca modelo 21h925 el problema es que no me enciende
mesquim
mesquim
10
Cuando lo agarre para revisarlo tenia audio normal y el problema era que solo se veía la parte inferior de la pantalla con algunas lineas horizontales, al inspeccionar la placa noté que tenia mucha soldadura fría incluso el ic vertical tenia unas patitas sueltas, cuando lo vi pensé. Esto va a estar fácil, pero no al resoldar toda el área vertical y componentes sospechos, conecte y encendi la tele y para mi sorpresa la telé no volvió a encender nada ni luz standby nada, volví a desarmar la telé para ver si había dejado algo malo per no, no me explico que pudo haber pasado. Si alguien me puede horientar se lo agradeceré mucho, de ante mano muchas gracias
itachi99
itachi99
256
tenes el ic vertical quemado medi q tensiones tenes en la fuente tmb revisa q resistencia tenes en el yugo
gabriel_rcia21
Amigo que chasis lleva?? revisaste bien las soldaduras a veces uno hace corto sin querer. Y si esta bien centrate en la parte que activa el stand by fijate de donde lo toma y mide tension. Revisa tension en el filtro principal a ver si le llega voltaje.
mesquim
mesquim
10
Ya revise volví a revisar toda el área, los voltafes que tengo son en fuente 145v, en secundario108v en la lista de +b 108v en el horizontal en su base no hay voltage
gabriel_rcia21
No me has dicho el chasis amigo es bajo el +b primario y secundario suponiendo que es 220 ac tu entrada. si en la base del transistor no tienes voltaje no esta llegando la seÑal h drive suponiendo que este bien el transistor.
mesquim
mesquim
10
Amigo el chasis es un m123sp, el problema ya mejoro un poco, ya tengo voltage en los pulsos y el standby ya lo tengo el problema ahora es que el tv al conectarlo enciende pero solo por unos segundos luego se apaga y no vuelve a encender, si pudieses darme una pista para para seguir con la reparacion, gracias por toda tu pasiencia
gabriel_rcia21
Si tu dices que no tienes voltaje en la base del trh mide si el jungla esta entregando la seÑal del horizontal y si al tr driver le llegan los 12 o 14 volts que indica
mesquim
mesquim
10
El driver esta bien pero no logro encontrar los 12 o 14v del jungla no se donde medirlos
gabriel_rcia21
Diodo 425 12 volt diodo 424 14 volts
mesquim
mesquim
10
Muchas gracias mira que revise y cambie los diodos 425 y 424, me marcaban bien aun así siempre los cambie y el problema persiste, yo estoy empesando a dudar del fly, no se si tu me pudises dar alguna idea para seguir con la reparación Muchas gracias por tu ayuda
warneri92
warneri92
66.404
debes deser honesto contigo y si provocaste uncorto tal vez sefue el horizontal si? Seguramente era el transistor salida horizontal (chafa, trucho dígasele como se le diga) Paraestar seguro que no volviera a fallar compre un transistor que vende electrónica y servicio elcual funciona con TV desde 12 a 60 pulgadas y es de uso universal, este transistor HG1811posee diodo damper mientras el BUH517 no lo tiene pero no hubo problema en cambiarlo.Buscando el porque de la constante falla del transistor salida horizontalY viendo el diagrama vi un capacitor C4401 conectado en paralelo entre la bobina L4401que proviene del excitador horizontal así como también una resistencia R4402 de 22 ohmsentre base y emisor del S.H entonces procedí a revisar el valor de estos componentesencontrando el C4401 de 470pf de montaje superficial (smd) totalmente dañado aunqueaparentemente se notaba bueno asi que lo desolde y reemplacé por uno de tipo lenteja
gabriel_rcia21
Amigo como pasaron los dias te pregunto que otra pruebas has echo?? con el tema del fly aisla el pin 2 que seria el +b y mide continuidad entre ese pin y el 8 que seria masa a ver que te da y si despues de revisar todos los componentes asociados sigue el problem entonces ya sabes...el fly cambiar o si quieres cambialo de una pero si no funciona es una inversion en vano salvo que ten ags uno usado ahi. vamos con tensiones amigo....dices que verificaste esos diodos bien pero no me dices si tienes esa tension en la r429 asociada al capacitor 419.. Unido por otro lado del rebanado a toda una circuiteria donde ahi un transistor en su base tiene voltaje en el cual en su base hay una resitencia de bajo valor y un electrolitico como es el estado de esos componentes sino?? si no se produce oscilacion en el driver amigo no va funcionar el encendido. lo que et quiero decir es que segun yo hago es mejor medir tension revisar la circuiteria y despeus cmabiar algo importante como el fly...claro si tienes uno de repÙesto porque no probar si ya mediste por ejemplo el transistor horizontal y da bien. Hablando del trh en mi digrama aparecen en su colector c 402 y 406 los probaste??? es correcto en tu diagrama?
gabriel_rcia21
