Amigos por aqui de nuevo,tengo un tv sony modelo KV29XL42/5 con chasis BA-4D el cual enciende bien solo que en pantalla solo aparecencen lineas de retraso en la pantalla el audio es normal.al revisar el voltaje de almentacion al IC de salida de color el TDA6108 este voltaje es de 175 volts pero los voltajesde la señal de color provenientes desde el IC jungla CXA2133S estan de la siguiente manera ,el G =5.1 volts ,B =5.1 volts pero el R=.943 volts o sea no llega ni a un volts ,he medido dichos voltajes desde los pines de salida del IC CXA2133S hasta la placa del TRC y son losa mismos ,mientras que en las salidas del IC TDA6108 en KG=12.5 volts ,en KB =12.7 volts y en KR =166.2 volts ,ya revise linea del ABL ,cambie para descartar el TDA6108 ,revise los TR BUFFER y sus resistencias y diodos y nada (Nota =si desconecto el pin de la salida roja (R OUT) DEL jungla CXA2133S no hay ningun cambio en el voltaje de .943 volts,¿estara dañado el ic JUNGLA? y que otra prueba podria realizar para estar mas seguro de su posible daño.
Espero verme favorecido con sus ayuda y opiniones para sacar esta falla,se los agradesco de forma anticipada esperando su valiosa cooperacion a este tema,MUCHAS GRACIAS
SALUDOS A TODOS
