FUENTE DE ALIMENTACION NO DA LOS VOLTAJES
Vicente Gutiérrez
BUENAS TARDES ESTIMADOS COLEGAS, TENGO UNA TV MARCA RCA MODELO MR-21TF68 CHASIS 40-2111SG QUE NO ME ENTREGA LOS VOLTAJES REQUERIDOS, DONDE DEBE HABER 106V DA 15 VOLTS Y TAMBIEN LOS DEMAS ESTAN MUY CAIDOS, LO CURIOSO ES QUE EL DIODO INDICADOR FRONTAL SI PRENDE PERO ES TODO LO QUE HACE, LES AGRADESCO MUCHO ALGUN COMENTARIO QUE ME AYUDE A SOLUCIONAR ESTA FALLA
raymontecnico
chequea el transistor horizontal si no esta en corto , levanta el colector del trnsistor horizontal y le pones una carga con una lampara de 40w de +b a masa y mide
Vicente Gutiérrez
Estimado raymontecnico, ya hice esa prueba pero el foco no enciende, lo que pude escuchar ya desconectada la salida horizontal es un rrrrrrrrrr en el transformador de alta frecuencia de la fuente, entonces lo desconecte pero esta bien, tambien cheque el voltaje del primario y hay 165v, tambien desconecte los demas diodos pero no responde la fuente
juniore
juniore
6.621
debes de cambiar todos filtro de la fuente y así podrás Reparar el TV
Joansoler
Joansoler
47.894
Por los datos que enuncias puedo inferir que esta fuente se encuentra en buen estado de funcionamiento y discrepo de tu diagnóstico, esto es producto de que se encuentra en el Modo de Espera o Stand By y en esta condición el Micro u "ONE CHIP" ejerce un control parcial sobre su funcionamiento al cambiar su referencia con la finalidad de obtener una regulación disminuida puesto que se podrá entender que en esta condición apenas se necesita tener alimentado a la Sección o Etapa de Control con 5V ó 3,3V según sea el caso y esto muy bien se puede obtener de regular aquel +B de apenas 15V (por ahora para que más) , no lo creen así. Es posible que la orden de encendido no se ejecute desde el panel debido a una interrupción de esta línea en el trayecto hacia el pin KEY del Micro o porque se encuentre activada la función de bloqueo del panel (KEY LOCK), para descartar esta posibilidad utilizar el C/Remoto para el encendido, si este no fuera el caso también es posible que la EEPROM se encuentre desconfigurada o defectuosa e inhiba la orden de encendido tanto del panel como del C/Remoto, para averiguarlo desconectar su pin 6: SCL u 8: VCC e intentar el encendido o de plano reemplazarlo... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
JULIO CESAR NAVARRO molin
verifica pulso de power del micro,ademas voltajes de alimentasion.
gabriel_rcia21
Amigo con ese rrrrrr que decis te refieres a una clase de chillido?????
Vicente Gutiérrez
gabrielsaberelectronica, el ruido que se escucha es como de un motorcito y no como chillido y es muy bajo como si tuviera un corto en el +b, es el clasico ruido de corto en el transistor de salida horizontal pero aun desconectándolo la fuente sigue el +15 volts, voy a checar la linea de los pulzadores del panel hacia la key del micro, y lo comentare, gracias, te mando un saludo
Vicente Gutiérrez
Julio cesar, voy a seguir los pasos que comentas, me parece buena idea, gracias a tu experiencia, despues comento esto, te mando un saludo
