Buenas amigos y saludos a todos de vuelta por aca de despues de un tiempo, les comento que tengo una falla con un tv daewoo DTQ201FS chassis-CN001s bueno lo primero que tenia era que estaba muy oscuro se escuchaba pero no se veia de todo procedi a revisar diodos y capacitadores y voltajes los diodos todos ok al igual q transistores algunos capacitadores desvalorizados y cambiados y mejoro la claridad de la imagen pero seguia la inestabilidad de la imagen que iva y volvia al igual que el sonido se comprobaron los voltajes en donde debia haber 12v habia 10,3 v ,en los 45v solo habia 32v en los 133v habian 113,3 aprox y variaban, en el sintonizador encontre los 33v ok en los 5v solo habia 3,4v aprox. en sda y scl hay 5.2v en el eprom solo habia 4,9v en su alimentacion ,bueno tambien note que no respondia a los cambios de canales y cuando lo hacia se queda en el canal donde inicio me tiene loco porq no consigo nada con problemas evidentes si alguien tiene o tuvo alguna falla parecidad o algun comentario al respecto de lo que podria estar en problemas se los agradeceria mucho.
tambien como agregado les comento que al iniciar o prender el tv y despues de un tiempo el tv se logra estabilzar la imagen y sonido por breves lapsos de tiempo .
agradeceria su colaboracion
Hola colega, le estoy enviando los archivos con el manual de entrenamiento y el de fallas resueltas, bájelos, estúdielos y seguro siempre podrás reparar ése modelo de tv, buena suerte colega.
manual de entrenamiento tv daewoo chasis CN001: http://depositfiles.org/files/j7g6jy8h0
manual fallas resueltas tv daewoo chasis CN001: http://depositfiles.org/files/czdlyuraz
amigo gracias por tu aporte me servira no lo dudo pero quisiera algunas opiniones al respecto de mi falla en especifico que ahora despues de otro cambio de un capacitador un poco desvalorizado el tv se mantiene un poco mas la imagen pero cuando intento cambiar de canal a vces lo cambia a veces no sino que se devuelve solo al canal de inicio como si no pudiera memorizar los canales y se ve como un si se estirara y encogiera horizontalmente levemente me pareciera que fuese tambien la eprom por esta falla q esta dando ahora espero me puedan dar ideas o orientar un poco mas al respecto gracias nuevamente
hola amigo- controla la fuente sola primero, q tu +b se mantenga estable- repasa soldaduras y cambia todos los capa electroliticos de la misma y a la salida del transformador linea de +b- mide en el capa grande de fuente en cuanto esta y comenta -
gracias amigo luis por tu respuesta el capacitador de la fuente esta en standby en 160v y al encender baja un poco y queda en 154v aprox. la pregunta es si estara en el hibrido el problema pues los voltajes creo y corrigeme si estoy equivocado pero este controla los voltajes que van al tranformador y por eso salen algo bajos que opinas tu ? y con respecto al +b 133v desde que salen del transf ya salen bajos espero tu comentarios gracias de antemano
Colbarando con los colegas te digo que yo tuve una vez una falla asi y viendo que hacer me enfoque en el +b secundario aislando la fuente primero que todo y a partir de alli trabajar solo en la fuente has que despues de revisar resistencias cambiar capacitores y algunos diodos en fuga logre estabilizar el +b...pero mi falla se extendio hasta el horizontal el cual despues tambien lo repare y con eso logre tener imagen estable. Algunos tambien me decian que cambie la memoria ya que al dar la fuente voltajes inestables afectaba a la memoria la cual me podia far fallas despues...
[quote="jimmycm110"]gracias amigo luis por tu respuesta el capacitador de la fuente esta en standby en 160v y al encender baja un poco y queda en 154v aprox. la pregunta es si estara en el hibrido el problema pues los voltajes creo y corrigeme si estoy equivocado pero este controla los voltajes que van al tranformador y por eso salen algo bajos que opinas tu ? y con respecto al +b 133v desde que salen del transf ya salen bajos espero tu comentarios gracias de antemano[/quote]
hola -esta tensiones es desvinculada la fuente con carga ya sea resistiva o un foco ?- ya cambiaste los capa y repasaste soldaduras ?- ten cuidado con el hibrido , por las dudas descarga siempre el capa grande de 250v - y los capa de salida de +b-
gracias a los dos amigos por sus respuestas y comentarios recientes ,para el amigo luis estos voltajes son tomados trabajando el tv y en standby sin foco o resitencias pues lo que quiero ver las tensiones que da el diagrama y ver la imagen cuando se va o cuando intenta hacerlo
hace la prueba de fuente sola amigo - y fijate el +b tiene q ser de 133v- si no estan presente o fluctuante como dices - verifica componentes en la misma-
http://www.electronica-duartes.com/esquemastvscrt/daewoo/tv_daewoo_chassis_cn001a.rar
te dejo este diagrama - ( cortesia de un colega ) fijate si es el mismo o similar -
si la fuente esta mal todo estara mal- fuera de fresuencia , q puede ser unos de los motivos q no agaras los canales bien y no esta estable la imagen - varia el brillo , nitidez en colores y muchas veces no cubre x completo la pantalla cuando el +b esta bajo - espero te ayude esto
salu2
disculpa amigo luis pero como aislo o pruebo la fuente sola como tu dices me podrias explicar ?y disculpa nuevamente cuales serian los pasos para hacerlo bien gracias de antemano
el diagrama corresponde a tu tv? o es similar? - bueno para probar la fuente sola te dejo imagen q es mejor q las palabras-
hace como indica la figura 1- la otra q te quede para futuro de paso-
amigo luis tartaglia gracias por tu tiempo y comentarios tengo unas dudad el foco debe de ser de que watt 60w o cual? y de cuanto recomiendas tu, y si el voltaje del mismo es de 110v ?
ahh amigo por cierto se me olvidaba decirte que cuando el tv tiene tiempo sin prender o rato de haber sido apago al encenderlo se mantiene bien la imagen audio y color pero al ya tener unos minutos empieza a hacer pequeñas y leves palpitaciones como para cerrarse verticalmente y se oscure levemente y aclara de vez en cuando y muy de vez en cuando intenta cambiar o volver a otro canal solo asi como tambien se estabiliza bien por periodos de tiempo
hola amigo- eso de q anda estando frio el tv puede q sea falsos contactos o algun capasitor malo - y si se quiere serrar en forma vertical, fijate soldaduras en esa area primero, desde su alimentacion y de donde sale el pulso al mismo- o sea del jungla-
Reemplaza(no midas) a R814(0.82Ω) , esta R es critica, debes colocar una de exactamente el mismo valor, también Revisa a Q804 y todos sus componentes asociados. el Maunal del Chasis CN-001A
revisa el modulo l801rev el mosfet k2564 y una res de .27,33 o 56 oh a 1 watt
trae estows'
Industry Number : R2M
NTE Device Number: NTE570
D-SI, CONTR AVALANCHE 135V TO 180V
Industry Number : Z1155
NTE Device Number: NTE5011A
ZD-5.6V,1/2W,DO-35
revisalos
gracias por tu comentari amigo grabielsaberelec te comento que la falla es muy exporadica no es constante y dura poco tendria o podria pasar dos horas esperando y quizas no salga sino a la tercera como puede que salga en media hora en cuanto a los voltajes los tomados y provados son los q ya coloque mas arriba,pero si me dices como probar el abl y screens y los voltajes deberia tener aproximadamente te podria decir?
EL SCREEN DEBE TENER UNOS 200 VOLT S0ˆ1 T0‰3 L0ˆ1NEA ES 220 Y EL FILAMENTO UNOS 6 VOLTIOS HASTA 4. 7 MEDI BIEN YO.
t¨² falla puede ser ese filtro o BIEN el ELECTROL0ˆ1TICO de LOS 180 VOLT de video
amigo grabiel gracias por tu tiempo en responder o comentar te dire que el ABL tiene o lo tome en el momento que estaba con el problema de oscurecerce y volver osea iva y venia por asi decir y tome la tension y era algo inestable estaba en 8.3volts y variaba 8.2v 8.1 y hasta q daba un salto a 7.6 .7.5 v y alli se mantubo y probe a ver como esta la imagen y estaba normal a ese voltaje y sin variaciones ,con respecto a los 200v ya mas arriba coloque que tenia 193v y referente al filtro que dices no te entendi bien pues la escritura que hiciste esta algo alterada espero puedas responder gracias de antemano
hola amigo - ya casi lo tienes resuelto- repasa primero soldaduras en linea de ABL desde el flay - si no resulta cambia los componentes - espero ser util-
salu2
gracias amigo luis tartaglia y claro tu ayuda me sido de mucha ayuda te comentare que ya he resoldado todo el camino desde el ABL del flyback hasta el pin del IC la pregunta es este ABL controla el que se oscurezca y aclare la imagen o pantalla correcto? y cuando dices cambiar los componentes te refieres a todos los de esta linea o solo algunos en especifico? espero tu comentarios y gracias de nuevo siempre es bienvenida tu ayuda
no tengo idea xq sale alterada la escritura amigo. con referente al CAPACITOR de SCREEN es el que está soldado al lado del pin SCREEN en el zócalo. tú FALLA también puede ser el mismo zócalo que está sulfatado un poco. pero también puede ser lo que te dice el señor luis.
[quote="jimmycm110"]amigo luis tartaglia gracias por tu tiempo y comentarios tengo unas dudad el foco debe de ser de que watt 60w o cual? y de cuanto recomiendas tu, y si el voltaje del mismo es de 110v ?[/quote]
Carga para probar fuentes
TRC Bombillo Si tiene dudas sobre la potencia del bombillo (lámpara o foco) que debe usar como carga de la fuente, en un determinado caso, verifique cual es el consumo normal del equipo (Watt) en la etiqueta de características y utilice un bombillo de un 20 o 25% aprox. por debajo de ese valor. Por ejemplo, si el consumo del equipo es de 100W, utilice un bombillo de 75W; si el consumo es de 80W utilice un bombillo de 60W.
8" a 12" 40W
14" o 15" 40 a 60W
17" a 20" 60 a 75W
25" a 27" 75 a 100W
29" o más 100 a 150W
buenas amigos gracias por todos sus comentarios y ayudas bueno les coemnto que tengo los voltajes estables hasta donde veo en los 133v tengo 132,2v en los 12v -12,3v en 45v-44,1v en 33v -33,7en 5v -4,9v en sda y scl 5,1v AGC 4,1 en el cap ppal. 156,6 en las salidas del flyback en 10,5v - 9,95v en 25,5v - 26,0v y en los 200v hay 193v estos voltajes estan sin variaciones o son estables ,tambien les comento que despues de cambiar el sintonizador y unos filtros y resoldar algunas cosas ha mejorado muchisimo pero al tiempo puede q en media hora o antes o despues no es una falla constante,la falla es que se intenta oscurecer y aclara y varia hasta que solo se queda bien de nuevo es la falla que presenta ahora si alguien tiene un comentario sobre esto se los agradeceria bueno espero sus coemntarios y sugenrencias gracias
gracias amigo grabielsaberelec te dire que el zocalo esta perfecto muy limpio sus contactos lo digo porq lo desarme y revise y limpie el de screens y focus q eran los que estaban un poco sucios pero sin estar sulfatado el capacitador que dices del zocalo de que valor es porq hay creo q tres y son ceramicos gracias nuevamente
Amigo el capacitor de screen es solamente uno salvo que tenga un electrol0ˆ1tico y uno de cer0†9mica el cual est0†9 en valor de picosfaradios. Por 2 kv. Amigo est0†9 pegado al pin de screen casi siempre.
si no esta bien la tension de +b - o sea q este fluctuante tendras problema - cambia el capasitor c814-
tambien puede ser problema del preset de scrin q trabaja mal - si se te da el problema hacele precion y fijate si mejora - de ser asi pegalo -
gracias amigos por tomarse tiempo para responder
para el amigo grabielsaberelec le comento que el cap de screens es azul y segun vi tiene marcado 472 M x 2KV lo cambie por otro igual de un tv trabajando bien y nada sigue la falla.
Amigos luis me comenta de los voltajes de +b pero este es estable y la medidas de sus valores mas arriba estan especificadas la unica q varia es la del abl como tambien comente ,lo que si probare es lo del screens en el flyback a ver q resultado me da y bueno espero tengas o tengan mas comentarios ya pense que ya casi lo tenia listo pero no aun sigue dando lata jejeje gracias
buenas amigos de vuelta hoy por aca les comentare que realize la prueba del control de screens del flyback recomendado por el amigo luis tartaglia y nada igual seguia es mas, hasta monte otro flyback de otro equipo para ver si era este control que estaba dando problema pero nada siguio aclarando y oscureciendose y he notado que con mayor frecuencia ultimamente cambie los dos filtros de c814 y c820 de 160v x 100uf y nada hasta el principal que se que esta bueno lo cambie con otro equipo y igual tambien me dio por colocarle otro cristal x701 por aquello d elas dudas en oscilacion y nada seguia igual la verdad que me tiene loco y no se que mas hacerle si alguien tienes alguna idea de prueba o que tenga o tuvo fallas similares o iguales les agradeceria sus comentarios
En el pin de brillo del micro has revisa que tensi0ˆ7n debe tener y mide haber s0ˆ1 tienes eso. Puede ser que en esa l0ˆ1nea haya componentes mal como alg0‰3n capacitor. O diodo o resistencia.
amigo grabiel gracias por responder pero cuando dices el pin de brillo del micro la verdad q lo busque en el manual y el diagrama y no veo un pin que diga brillo si puedieras decirme que pins exactamente para localizarlo te lo agradeceria de verdad y de nuevo gracias por responder
buenas amigo grabiel gracias por tu comentario pero el pin de brillo como tal nolo veo este en ingles o español el brillo y contrastes son controlados internamente en el ic pero no veo un pin especifico para este y el ABL hace varios dias atras te lo comente a ti como veras en el tema, lo comprove y era inestable .
(amigo grabiel gracias por tu tiempo en responder o comentar te dire que el ABL tiene o lo tome en el momento que estaba con el problema de oscurecerce y volver osea iva y venia por asi decir y tome la tension y era algo inestable estaba en 8.3volts y variaba 8.2v 8.1 y hasta q daba un salto a 7.6 .7.5 v y alli se mantubo y probe a ver como esta la imagen y estaba normal a ese voltaje y sin variaciones)
bueno amigos de vuelta por aqui gracias a todos los que me dieron opiniones comentarios y sugerencias les comento de tanto revisar y revisar encontre unos filtros electroliticos pequeños un poco desvalorizados o secos uno era el c815 y c514 lo cambie y mejoro un 95 % y eso por q solo aveces pero muy debes en cuando bajaba muy pero muy minimamente el brillo en las imagen dejandolo asi trabajando gracias y suerte y hasta una nueva ocasion
