al encender un chillido fuerte
Raul3642
saludos al foro y bendiciones: me trajeron dos tv mcas. Samsung mod. cl-21n11mj y otro modelo es cCL-21M16MN LAS DOS tv tienen el mismo defecto al encenderlas hay un sumbido o chillido como cuando se fuga el flay; al conectarlas se prende el led de stby. después del power, entra el chillido y no hay video; revise el yugo líneas sulfatadas y en corto procedi a repáralo las dos tenían el yugo en corto los restaure y cambie de una de ellas las dos R de 33k y esa quedo trabajando pero la otra no quiere trabajar no hay video ya cheque el cinescopio y el yugo con la otra tarjeta y funciono bien. pero con su tarjeta sigue el chillido.probe con el flay de la otra tarjeta buena y que ya se ve y se le quito el chillido pero no hay video no hay calentamiento de ningún transistor ya revise los filtros y diodos y todos bien no se si el flay tenga que ver con que no haya video. ayúdenme y disculpen por dar tanta explicación pero soy muy metódico.saludos su amigo el rulo.
Raul J Martinez
Generalmente cuando hay fuga del alto voltaje, este daña componentes en la tarjeta del cinescopio. Revisa los transistores amplificadores de color en la tarjeta del cinescopio. Saludos
gabriel_rcia21
[quote="Raul3642"]saludos al foro y bendiciones: me trajeron dos tv mcas. Samsung mod. cl-21n11mj y otro modelo es cCL-21M16MN LAS DOS tv tienen el mismo defecto al encenderlas hay un sumbido o chillido como cuando se fuga el flay; al conectarlas se prende el led de stby. después del power, entra el chillido y no hay video; revise el yugo líneas sulfatadas y en corto procedi a repáralo las dos tenían el yugo en corto los restaure y cambie de una de ellas las dos R de 33k y esa quedo trabajando pero la otra no quiere trabajar no hay video ya cheque el cinescopio y el yugo con la otra tarjeta y funciono bien. pero con su tarjeta sigue el chillido.probe con el flay de la otra tarjeta buena y que ya se ve y se le quito el chillido pero no hay video no hay calentamiento de ningún transistor ya revise los filtros y diodos y todos bien no se si el flay tenga que ver con que no haya video. ayúdenme y disculpen por dar tanta explicación pero soy muy metódico.saludos su amigo el rulo.[/quote] AMIGO EL CHILLIDO QUE ESCUCHAS ES PORQUE LA FUENTE PUEDE ESTAR OSCILANDO FUERA DE SU FRECUENCIA A UNOS 1000 HZ SERIA POR ESO ESE CHILLIDO MUCHAS VECES...AISLALA Y VE QUE PASA.
