tv TALENT 29" no enciende
Ramon electronico
hola a todos necesito de su ayuda para solucionar este problema que tengo con un tv TALENT 29-F1, el tv no enciende lo que encontre es la resistencia ceramica quemada ( no se le ve el valor) lo reeeplaze con uno de 1.8 7W, str F6654 en corto y R509 = 0.15 (marron-verde-plateado-dorado) abierto y los cambie el capasitor eletrolitico de 47uf x 16v y poliester 162j1600r, tambien revise transistor horizontal lo cambie por las dudas y no funciona, le enchufo y solo queda parpadeando el led de standby, cuando lo desconecto del 220 el capasitor principal queda cargado con 240 a 260 vol, ¡es normal?
Ceero
Ceero
1.531
Esta bajo debe ser un promedio de 300v, con entrada de 220vac.
Ramon electronico
¡por donde estaria mi falla? lo estoy probando en la placa sola fuera del tv
Ramon electronico
si alguien tiene el diagrama porfavor que me lo pase
Nieto Cristian Damian
sabes q busque el diagrama pero no lo encontre, por lo visto puede que este en corto el transistor de salida horizontal, ya mediste este si esta bien?
recien lei el final de tu primera pregunta y veo q cambiaste el TSH, debes controlar bien que no este en corto algún diodo en fuente pero me suena como que algo esta en corto pero en alguna de las salidas del trafo, revisa los 12v o 14v o el filtro o diodo del +B
gabriel_rcia21
[quote:f2986cb118="Ramon electronico"]hola a todos necesito de su ayuda para solucionar este problema que tengo con un tv TALENT 29-F1, el tv no enciende lo que encontre es la resistencia ceramica quemada ( no se le ve el valor) lo reeeplaze con uno de 1.8 7W, str F6654 en corto y R509 = 0.15 (marron-verde-plateado-dorado) abierto y los cambie el capasitor eletrolitico de 47uf x 16v y poliester 162j1600r, tambien revise transistor horizontal lo cambie por las dudas y no funciona, le enchufo y solo queda parpadeando el led de standby, cuando lo desconecto del 220 el capasitor principal queda cargado con 240 a 260 vol, ¡es normal?[/quote:f2986cb118] AMIGO LO QUE TU TIENES QUE HACER COMO PRIMERA MEDIDA ES REVISAR PORQUE EN EL FILTRO DEL PRIMARIO TIENES 260 VOLT LO QUE ES BAJO....TIENES RECTIFICADORES COMO DIODOS O COMO INTEGRADO???? PUEDE SER QUE ALGUNO TIENE FUGAS.... SI DESPUES CONSIGUES TENER LOS 300 VOLT EN EL PRIMARIO PERO LA TV NO ENCIENDE Y YA HAS MEDIDO EL TRH, AISLA LA FUENTE PARA VER SI ESTA ENTRAGANDO LOS VOLTAJES REQUERIDOS DEL TV...
Ramon electronico
[quote="Nieto Cristian Damian"]sabes q busque el diagrama pero no lo encontre, por lo visto puede que este en corto el transistor de salida horizontal, ya mediste este si esta bien si tenia fugas entre el base y colector pero lo cambie por otro nuevo y el problema persiste
Ramon electronico
[quote:c9599d5c58="Nieto Cristian Damian"]recien lei el final de tu primera pregunta y veo q cambiaste el TSH, debes controlar bien que no este en corto algún diodo en fuente pero me suena como que algo esta en corto pero en alguna de las salidas del trafo, revisa los 12v o 14v o el filtro o diodo del +B[/quote:c9599d5c58] lo que no cambie fue un diodo zener que esta al lado del trafo primario, lo medi con el tester y me mide bien.
Ramon electronico
AMIGO LO QUE TU TIENES QUE HACER COMO PRIMERA MEDIDA ES REVISAR PORQUE EN EL FILTRO DEL PRIMARIO TIENES 260 VOLT LO QUE ES BAJO....TIENES RECTIFICADORES COMO DIODOS O COMO INTEGRADO???? PUEDE SER QUE ALGUNO TIENE FUGAS.... SI DESPUES CONSIGUES TENER LOS 300 VOLT EN EL PRIMARIO PERO LA TV NO ENCIENDE Y YA HAS MEDIDO EL TRH, AISLA LA FUENTE PARA VER SI ESTA ENTRAGANDO LOS VOLTAJES REQUERIDOS DEL TV...[/quote] tiene 4 diodos rectificadores (lo revisé con el tester retirandolo de la placa y mide bien), lo que cambie fue una resistencia ceramica (esta despues del ptc) que estaba quemado no se le notaba ya el valor y yo lo puse uno de 7W1R5J que lo saque de una placa de 29. no se si es el correcto
hay que aclarar que el amigo ramon tiene 260v cuando desconecta de red pero no dice cuanto tiene conectado en red, osea el esta hablando de un flitro que no se descarga y esto sucede cuando no oscila la fuente
Ramon electronico
[quote:f9a5a8e2ec="Nieto Cristian Damian"]hay que aclarar que el amigo ramon tiene 260v cuando desconecta de red pero no dice cuanto tiene conectado en red, osea el esta hablando de un flitro que no se descarga y esto sucede cuando no oscila la fuente[/quote:f9a5a8e2ec] tengo 281vol conectado a red, en el momento que le doy pawer del llave de encendido en el +B tengo 18 vol y se cae, en la memoria 3 vol y se cae
bueno para continuar te recomiendo desconectes el +B del flyback y pongas una lampara de 60w como carga para que midas cuanto te da de esta forma la tensión de +B, lo del filtro principal me parece q esta dentro del rango haceptable
Ramon electronico
[quote:7acc6a3895="Nieto Cristian Damian"]bueno para continuar te recomiendo desconectes el +B del flyback y pongas una lampara de 60w como carga para que midas cuanto te da de esta forma la tensión de +B, lo del filtro principal me parece q esta dentro del rango haceptable[/quote:7acc6a3895] ya hice la prueba no enciende la lampara y en la medicion me llega a los 20vol y cae. (desconecte la pata 2 del flyback )
Ramon electronico
bueno al final con la ayuda de ustedes llegé a la solucion de mi problema, era un diodo vd555 = FR107 que tenia fugas (medi con el tester y mide 202) lo cambie y el tv esta ¡funcionando!!!. muchas gracias
