no tengo deflexion vertical
daniel eladio flores enri
Hola estimados amigos, necesito de su ayuda. Me llego un tv marca sanyo modelo DS19130 con una linea horizontal en el centro de la pantalla procedi a revisar voltajes en el Ic vertical LA7837 estan con 24 y 12 correctos, procedi a cambiar el Ic vert por otro que lo tenia de otro tv funcionando, sigo con el mismo problema, cambie diodo de realimentacion igual el mismo problema. Procedi a construir un circuito ocilador vert, inyecte señal a la entrada del Ic vert y hubo amplificacion se abrio la linea, con esto deduje que desde la entrada del Ic hacia adelante esta todo bien entonces tengo problemas en el Ic LA7655N, cabe señalar que la señal para el vertical sale directa del pin27 por lo que sospeche que se encuentra dañado este Ic. puse otro nuevo pero persiste el problema Amigos que mas puedo hacer agradezco sus comentarios gracias
gabriel_rcia21
[quote:32f0714967="daniel eladio flores enri"]Hola estimados amigos, necesito de su ayuda. Me llego un tv marca sanyo modelo DS19130 con una linea horizontal en el centro de la pantalla procedi a revisar voltajes en el Ic vertical LA7837 estan con 24 y 12 correctos, procedi a cambiar el Ic vert por otro que lo tenia de otro tv funcionando, sigo con el mismo problema, cambie diodo de realimentacion igual el mismo problema. Procedi a construir un circuito ocilador vert, inyecte señal a la entrada del Ic vert y hubo amplificacion se abrio la linea, con esto deduje que desde la entrada del Ic hacia adelante esta todo bien entonces tengo problemas en el Ic LA7655N, cabe señalar que la señal para el vertical sale directa del pin27 por lo que sospeche que se encuentra dañado este Ic. puse otro nuevo pero persiste el problema Amigos que mas puedo hacer agradezco sus comentarios gracias[/quote:32f0714967] QUE CHASIS LLEVA???? HS MEDIDO EL YUGO?? PROBADO CON OTRO??
[quote:77a3f80428="gabrielsaberelectrónica"][quote:77a3f80428="daniel eladio flores enri"]Hola estimados amigos, necesito de su ayuda. Me llego un tv marca sanyo modelo DS19130 con una linea horizontal en el centro de la pantalla procedi a revisar voltajes en el Ic vertical LA7837 estan con 24 y 12 correctos, procedi a cambiar el Ic vert por otro que lo tenia de otro tv funcionando, sigo con el mismo problema, cambie diodo de realimentacion igual el mismo problema. Procedi a construir un circuito ocilador vert, inyecte señal a la entrada del Ic vert y hubo amplificacion se abrio la linea, con esto deduje que desde la entrada del Ic hacia adelante esta todo bien entonces tengo problemas en el Ic LA7655N, cabe señalar que la señal para el vertical sale directa del pin27 por lo que sospeche que se encuentra dañado este Ic. puse otro nuevo pero persiste el problema Amigos que mas puedo hacer agradezco sus comentarios gracias[/quote:77a3f80428] QUE CHASIS LLEVA???? HS MEDIDO EL YUGO?? PROBADO CON OTRO??[/quote:77a3f80428] No he cambiado el yugo, las mediciones del yugo son 14ohmios la bobina vert
gabriel_rcia21
[quote:473750324e="daniel eladio flores enri"][quote:473750324e="gabrielsaberelectrónica"][quote:473750324e="daniel eladio flores enri"]Hola estimados amigos, necesito de su ayuda. Me llego un tv marca sanyo modelo DS19130 con una linea horizontal en el centro de la pantalla procedi a revisar voltajes en el Ic vertical LA7837 estan con 24 y 12 correctos, procedi a cambiar el Ic vert por otro que lo tenia de otro tv funcionando, sigo con el mismo problema, cambie diodo de realimentacion igual el mismo problema. Procedi a construir un circuito ocilador vert, inyecte señal a la entrada del Ic vert y hubo amplificacion se abrio la linea, con esto deduje que desde la entrada del Ic hacia adelante esta todo bien entonces tengo problemas en el Ic LA7655N, cabe señalar que la señal para el vertical sale directa del pin27 por lo que sospeche que se encuentra dañado este Ic. puse otro nuevo pero persiste el problema Amigos que mas puedo hacer agradezco sus comentarios gracias[/quote:473750324e] QUE CHASIS LLEVA???? HS MEDIDO EL YUGO?? PROBADO CON OTRO??[/quote:473750324e] No he cambiado el yugo, las mediciones del yugo son 14ohmios la bobina vert[/quote:473750324e] sube el diagrama mejor
R.E.Z
R.E.Z
3.644
hola Revisa el regulador 7805
