BGH BT2109US se protege
Televisor BGH BT2109US
Roke2
Roke2
825
Hola amigos del foro, tengo este problema, enciende se ve la imagen unos segundos luego se apaga, queda en stand by, lo desconecto de la red lo enciendo y hace lo mismo (tiene audio),retiro Q301 enciende el TV y comienza a humear R816, encuentro Q802= 2N5551 con fugas, casi en cortocircuito, lo reemplace por un 2SC2383,consulto si alguien tiene el dato del transistor reemplazo directo, o si por experiencia propia ya usaron el 2SC2383 y funciona bien,otra cosa, en plano figura un mosfet en Q802 y en el chasis tiene un bipolar, si alguien lo puede aclarar, desde ya muchas gracias
Ceero
Ceero
1.531
Aca tienes sus datos del 2N5551 y 2sc2383 http://sdrv.ms/1h6eoRE Indica el # del chassis.
Roke2
Roke2
825
Gracias por responder Ceero , comparando los transistores son casi iguales, hay una diferencia de 20 V entre el 2N y el 2SC, puse este último y no calienta, hay 50V maximo en colector,lo estoy probando a ver si rinde. gabrielsaberelectrónica En plano es un mosfet, en el chasis tiene un bipolar, revisa si hay cortocircuito, reemplaza filtros en secundario de la fuente,son de mala calidad los originales del TV, comenta resultados
gabriel_rcia21
[quote="Roke2"]Hola amigos del foro, tengo este problema, enciende se ve la imagen unos segundos luego se apaga, queda en stand by, lo desconecto de la red lo enciendo y hace lo mismo (tiene audio),retiro Q301 enciende el TV y comienza a humear R816, encuentro Q802= 2N5551 con fugas, casi en cortocircuito, lo reemplace por un 2SC2383,consulto si alguien tiene el dato del transistor reemplazo directo, o si por experiencia propia ya usaron el 2SC2383 y funciona bien,otra cosa, en plano figura un mosfet en Q802 y en el chasis tiene un bipolar, si alguien lo puede aclarar, desde ya muchas gracias[/quote] AMIGO SEGUN MI PLANO QUE CREO QUE ES EL MISMO QUE EL TUYO EL Q802 ES UN MOSFET CANAL N BS170... YO TENGO UN TELEVISOR ASI QUE LO EMPECE A VER PERO EL MIO NI SIQUIERA ENCIENDE EL LED.
Roke2
Roke2
825
[quote="Ceero"]Aca tienes sus datos del 2N5551 y 2sc2383 http://sdrv.ms/1h6eoRE Indica el # del chassis.[/quote] Gracias, ya tenia los datos de los trans, quería saber si algún colega lo habia usado como reemplazo.
gabriel_rcia21
[quote="Roke2"]Gracias por responder Ceero , comparando los transistores son casi iguales, hay una diferencia de 20 V entre el 2N y el 2SC, puse este último y no calienta, hay 50V maximo en colector,lo estoy probando a ver si rinde. gabrielsaberelectrónica En plano es un mosfet, en el chasis tiene un bipolar, revisa si hay cortocircuito, reemplaza filtros en secundario de la fuente,son de mala calidad los originales del TV, comenta resultados[/quote] OK ROKE2. SI TIENES RAZON TODAVIA NO EH ECHO MAS QUE AISLAR LA FUENTE. SEGUN MI DIAGRAMA ES: CHASIS NX-56 VERSION G..VIENE OTRO PARECIDO EL CUAL TIENE UNA CIRCUITERIA MAS COMPLEJA TRANSISTORES EN EL SECUNDARIO.
Roke2
Roke2
825
gabrielsaberelectrónica Exacto hay otro chasis como tu dices es mas complejo, pero no es nuestro caso, revisa bien resistencias fuera valor y los filtros casi siempre están secos, aún sin estar inflados debes poner nuevos, saludos
Ceero
Ceero
1.531
Para el amigo Roke2 el transistor en mejor tiene mejor amperaje. Para el amigo gabrielsaberelectrónica si tiene el CHASIS NX-56 VERSION G. donde se encuentra el Q802 en que seccion por eso le indico a Roke2 que indique con que chasis esta trabajando, entre los crean una duda y no se les entiende y asi no se les pouede orientar.Aclaren esa duda de diagramas.
Roke2
Roke2
825
Hola amigo Ceero, tengo plano version G, y en plano Q802 es un mosfet, pero en el chasis es un bipolar, en mi caso es un 2N5551, creo haber visto con otro código también, se encuentra ubicado a la salida D809=50V( su colector), yo puse un 2SC2383 y funciona perfecto
