cyberlux tvr2cx-21us no audio
Néstor Mejías
cyberlux tvr2cx-21us Hola queridos colegas. Dios les bendiga. Una vez más estoy aquí con la falla de este TV. El mismo no controla el volumen, se oye bien pero al bajar el volumen no baja y cuando baja de 1 a 0 no se escucha. Voy explicar más o menos lo acontecido. Llego a mi taller totalmente bloqueado y yo clone varias memorias en internet y logre que funcionara bien, con la excepción del volumen como ya comenté. Buscando información conseguí en este mismo foro una falla igual y recomendaban entrar modo d servicio y ajustar algunas cosas en el audio. Entro al modo de servicio pero solo puedo ajustar el submenú m0 y el submenú m1, y a la opción m2 que es donde está el audio no puedo pasar. Aquí está lo que encontré en el foro: Ajuste balance y volumen Pantalla M2 Setup selec = 1 Mute, tecla 6, opción Dsgis =1 Tecla 9, opción balance = On Salir, power
gabriel_rcia21
Que tal a ver si entendi bien dices que tienes volumen pero al apretar con las teclas te provoca falla? si es asi te diria que revises primero que todo la botonera de la tv. Si uno de lo botones esta mal puede provocarte esa falla. Recuerda que las teclas estan ligadas al micro y se comunican con el a traves de voltajes especificos para cada tecla. En otras palabras cada tecla da la orden al micro de cambiar canales o subir bajar volumen, etc. Si una de esas teclas no funciona bien, le da una informacion erronea al micro. espero que te sirva esto.
Néstor Mejías
Gracias por responder hermano. No hermano, el problema es de ajuste en el software, lo que pasa que el baja y sube volumen y se ve en la pantalla, pero el sonido en si queda igual, osea que si yo bajo el volumen, no disminuye el sonido, y si lo subo todo tampoco suena se queda igual a un solo nivel de audio.
gabriel_rcia21
Has revisado bien si no hay alguna soldadura fria? has probado cambiando la memoria?
tony3957
amigo eso es el eprom mal programado metele un 24c16 saludos desde el tachira venezuela
Néstor Mejías
Hermano saque la falla!!!! Sa hace toda la rutina siguiente: Modo de servicio Menu_8364_mute. Antes de presionar mute se observa en la pantalla la letra M en color rojo, al apretar mute pasa a M0, presionas mute otra vez y sale M1, presionas mute de nuevo y sale M2 pero ojo aquí, ya que aparece una ventana commo si fuera el menu del usuario y tiende a confundir, luego realizas esta rutina listo. Ajuste balance y volumen Pantalla M2 Setup selec = 1 Mute, tecla 6, opción Dsgis =1 Tecla 9, opción balance = On Salir, power No está de más anotarlo por que le saca las canas a cualquiera. Gracias por participar, estamos en contacto. saludos paisano desde Los Teques Miranda. Venezuela
Raul J Martinez
http://depositfiles.org/files/gwd9cq5c0 Aquí puedes descargar la data eeprom de ese televisor. También te sirve para unos modelos de mitsubishi y de algunos chinos. Saludos
Néstor Mejías
Buen día amigos colegas, quiero informar que la falla de este tv ya la solucioné y deje un comentario final, de cual es el procedimiento para sacar esta falla. al clonar la eprom esta trabaja bien pero siempre queda le falla de audio, así que hay que entrar al modo de servicio hacer loq ue abajjo en el otro mensaje especifique. y lo deje para ayudar a quien lo necesite, doy por cerrado este tema. saludos a todos
nelson soto
muchas gracias amigo nestor esa es la soluciòn debo agregar que hay un pequeño error (para futuras consultas) para entrar al modo de servicio lo pude hacer marcando 6483 y no 8364 por lo demàs todo es correcto y gracias de nuevo.
jfkantonio
hace 2 años
gracias
