TV placa universal 21" no enciende
el goro
el goro
92
Hola que tal, hace un tiempo le cambié la placa al mencionado TV y hoy no enciende. Tiene el jungla LA76818, IC vertical LA78040, tr horizontal C5296. El problema es que el tv al darle el arranque quiere intentar encender, pero queda haciendo ruidos y si lo dejo un rato toma algo de temperatura el flyback. Las mediciones que tomé son las siguientes: Cuando se le da power tengo 140V en +B, después cuando "enciende" queda oscilando entre 87V y 95V, haciendo un "chic chic" constante. Si desvinculo el tr horizontal se mantienen constantes los 140V en +B, lo medí por fuera y no tiene síntomas de estar en corto. Tengo una tensión de screen de apenas 33V, me hace dudar mucho el estado del flyback (BSC25-T1010A), más que nada porque hace poco tuvo un par de fugas desde la sopapa que conecta al tubo y me pasó que quemó el IC vertical. Alguna sugerencia? Muchas gracias, saludos.
franklin  j   rodriguez
tienes que medir el voltaje de b+ sin conestar el pin de b+ en el flaybak para que al darle power me digas que voltaje tienes en b+ pero eso sin conectar el pin de b+ en el flaybak
el goro
el goro
92
Hola, gracias por la respuesta, si eso lo hice que mencioné que desvinculando el horizontal tengo en el b+ 140V que se mantienen constantes en el flyback, que me sugieres? Saludos
briantuning88
cambia el fly back es eso fijate si le llega bien el mas ,o el tr de stan by q funciona como llave
guitarracriolla
Que tal Amigo, mide screen con la placa TRC desconectada del tubo....
el goro
el goro
92
Hola eso pense en cambiar el flyback pero no quería gastar en eso si no llega a ser el problema. El screen con la placa del tubo desconectada es el mismo, de 33V, no varia en nada queda oscilando alrededor de esa tensión.
briantuning88
el screen nunca puede tener esa tensión ahí tenes el problema en el fly back ,conseguite uno genérico
guitarracriolla
Y la tensión de video por ejemplo (que también sale generada desde el flyback) como esta....si está en el órden de los 180V.... esto indicaría que es el flyback... pués no estaría trabajando correctamente el terciario quien genera la alta tensión, foco y screen... tienes alta tensión?, al descargar el tubo esuchas el chasquido o chispa de alta tensión?... si todo esto está bien, antes de decidir la sustitución del flyback prueba re-medir el screen con el cable fuera de la placa TRC es decir desoldado... por ahí tenés fuga en el capacitor cerámico que filtra la tensión de screen a la entrada de la placa TRC y te la está aterrizando....
guitarracriolla
Ojo colega, también puedes tener fugas en el transistor horizontal.... checalo haber como está y de última prueba con otro... pero no dejes de realizar las mediciones de tensión sugeridas.... comenta
guitarracriolla
Por otro lado, creo que tienes elevado el +B... puesto que es una placa genérica no sé si tengas el diagrama....pero para 21" me parece un +B algo elevado, fijate si no tiene un preset en la fuente que permita regularla y bájala a unos 120V haber que onda... siempre probando con lámpara de carga para ver que se mantenga estable.... por ahí se te está protegiendo por exceso de tensión y por ende Rx....
el goro
el goro
92
[quote="guitarracriolla"]Y la tensión de video por ejemplo (que también sale generada desde el flyback) como esta....si está en el órden de los 180V.... esto indicaría que es el flyback... pués no estaría trabajando correctamente el terciario quien genera la alta tensión, foco y screen... tienes alta tensión?, al descargar el tubo esuchas el chasquido o chispa de alta tensión?... si todo esto está bien, antes de decidir la sustitución del flyback prueba re-medir el screen con el cable fuera de la placa TRC es decir desoldado... por ahí tenés fuga en el capacitor cerámico que filtra la tensión de screen a la entrada de la placa TRC y te la está aterrizando....[/quote] Gracias por los tips, eso me olvidé de mencionarlo, los 180V están, no tengo alta tensión ni tampoco me hace el chasquido, no probé quitando el cable de screen para ver si el capacitor cerámico me tire la tensión, no me di cuenta. Pruebo estas cosas y les comento, saludos!
guitarracriolla
Ok... amigo aquí te esperamos... pero no olvides probar lo que te mencioné del +B, yo lo veo alto y si dices que el TV se apaga.. o pasa a condicón de stand-by con +B del órden de 80V tal vez sea el caso en que se proteje por alto +B y alta emisión de Rx... en qué momento mides el screen de 33V cuando el TV tiene +B de 140V o cuando este ya cayó a 80V?
edson tejada dominguez
si +b tienes ocilando es indicio clero que tu funete esta mal reviza bien la fuente cambia filtros desvalorizados en el secundario del choper filtros principales reviza pistas rotas limpia bien comenta
el goro
el goro
92
Hola gente que tal, les comento que solucioné la semana pasada éste tv, ando con muy poco tiempo. El problema era como decía briantuning88, era el flyback nomás, se lo cambié y arrancó perfecto. Muchas gracias por sus aportes, saludos!
