hola amigo trata de hacer andar fuente sola primero- desvincula +b- y si no tienes los 5v en memoria y en micro, desuelda esos pines y mide- haber si tienes asi los 5v- y algo de tension en +b- fijate bien amigo si le cayo un rayo x decirlo asi puede q este grave el sistema completo- y puede salir caro- en unas de esas combiene poner placa nueva u otra usada- es cuestion de suerte , depende x donde entro el golpe de corriente- si es x la alimentacion , seguro tienes para empezar fuente rota- generalmente en estos casos se rompe el regulador y tambien el fusible de entrada- si estos se encuentran bien- entro la descarga x el sintonizador , q del vamos esta roto - y mucho mas- solo ay q revisar y hacer numeros- saludos
