Buenas colegas: estoy retomando al trabajo en el taller y estoy un poco oxidado...necesito su ayuda...con el tv en cuestión...donde al darle arranque prende la luz de stanby y luego apaga...pero el tv no enciende...pongo una lámpara serie de 200w (vela de reflector)...levanto el transitor horizontal y coloco carga foco de 60w y enciende tenue...mido y tengo en +B 50vdc....pero si levanto el colector me marca el 134vdc(además queda encendido el led de stanby) ...(ya probe sin conectar yugo ...también cambie el capacitor c407(772 x1k6v) por uno similar...y sigo teniendo 50vdc en +B.....donde no varia cuando pulso cambio de canal para arrancar el tv....no tengo control remoto del cliente... por favor si me pueden orientar....(podría ser el flyback??que en vacio marca ok y en carga "HV" se cae la tensión? además levante todos los pines de salida del fly "24v, 180v, heat , AFC...y lo único que deje conectado es +b y HV con carga o TRH y lo mismo tengo 50 +b o sea que lo que se carga en HV me cae la tensión.+b...salvo que sea una tensión de stanby normal y me falla la parte el pin de power en el micro (pero por que se apaga led stamby bien energizo el tv ??estoy confundido......les envio el diagrama para mayor agilidad con sus comentarios
Hola colegas: todavía estoy con este falla....mis últimos pruebas es que (cambie el flyback y.c811 lo cambie).... sigue igual la tensión de + B es de 47vdc(con led de stanby prendido)...pero si levanto la carga de HV la tensión de +B esta en 130vdc...ya cambie el capacitor de 772h h 1600volt...ya desconecte yugo ...y sigue en 47vdc...el +b......Ha otra cosa también la tencion en el el capacitor de 100ufx400v esta en 47vdc...??? solo levanta a 290vdc cuando levanto hv del fly back...Alguna sugerencia?? .
Otro dato : para que me den una mano con este TV ...he cambiado los capacitores de (100ufx160v ....también el de 33ufx160v...y el de la fuente de 100ufx400v)...y nada sigo con tensión +B de 47vdc con una carga falsa..foco de 60w en colector y emisor del TSH que lo saque....he medido pin power(pata 10 del micro) y esta en 4,4vdc ...sigo buscando mas datos y les aviso..Saludos
Tu fuente no te está entregando el +B que necesitas....
1- Controlar valor de la resistencia R811 (18K x 2W) y diodo D807 (si tienes reemplazo cambialo)
2- Desvincula pin +B del flyback coloca carga de 60W entre pista +B y GND del flyback...
3- Enciende y controlá que tensión tienes a bornes del capacitor C855 (2200uF x 35V)...
Comenta resultados... un saludo
Estimados Colegas:
el motivo de la tensión baja en +B.(+47vdc )..es que estaba utilizando de lámpara serie una vela dereflector de 150w.....aparentemente no es una alternativa correcta para la serie......(use eso porque aca en mi zona es difícil conseguir lámpara de 200w..)..la serie me provocava que la carga del pin hv del flyback (TSH o carga de 60w)....baje el valor de +B a 47vdc....volviéndome loco para descubrir la baja incluso en el capacitor de la fuente...donde debería ahí haberme dado cuenta...
Ahora el tv enciende y tengo imagen y OSD pero no tengo sonido y la malla del tubo me marca 25ohm(y cuando conecto la malla hace un ruido desagradable y aparece todo tricolor la imagen(creo que le falta la plaquetita auxiliar del PTC....no recuerdo si trajo la misma....
Entonces el valor de la malla es correcta? el zumbido cuando conecto la malla es por la falta de la plaquetita del PTC? se puede ivbiar esta plaqueta con circuito aux...o dejar sin conectar la malla?? lo del volumen a la noche pongo el osciloscopio y veo si a la entrada del amplificador tengo audio.... Saludos mis estimados.....Díganme si cierro este post y abro un nuevo post???
jajaja... la ecología es buena pero a varios nos ha dejado sin focos de filamento!!! Edison volvé te perdonamos!!!... me alegro por los avances...
En cuanto a la malla... supongo que te refieres a la bobina desmagnetizadora.... si la dejas desconectada es muy posible que tu tv tenga los correspondientes problemas de pantalla magnetizada... intenta reponer PTC... no son críticos puesto que las bobinas son todas parecidas en cuanto a impedancia.... midiéndolas con la escala baja de un multímetro digital presentan una resistencia de entre 10 y 30 ohms.... lo único a considerar en la adquisición de una nueva PTC es si el circuito requiere una de 2 o una de 3 patas... especificando esto no deberías tener problemas...
si tienes la PTC que traía el tele (entiendo que no) agitala cerca de tu oído; una en buen estado no debe "tener ruidos internos"... un saludo
