tv daewoo modelo dtq14v8ssfg prende y apaga
juan angel ortega
bun dia hermanos una vez mas necesitando de su valiosa experiencia me llego un tv daewoo modelo dtq14v8ssfg chasis cn001g(america)/cn001L(korea) llego con el voltaje mas b en 75v encontrando r868 desvalorisada la cambie y efectivamente llegan los 133v, los 5v, los 18v y sus 13v en el secundario la falla que presenta es que al darle power se activa el rele pero no sale alta en el flayback y se apaga el tv desconecte el yugo, el d51 parda descartar y sigue la falla si alguien me puede ayudar con esta falla se lo agradeceria de ante mano
guitarracriolla
Hola... cargando +B con lámpara (previo desvincular flyback)... se mantiene encendida la fuente... aunque sea por unos segundos?...el +B se mantiene correcto? un saludo..
warneri92
warneri92
66.404
mide ó cambia los componentes que intervienen opto acoplador , Q873 , D851 , I803 y las resistencias asociadas a estos componentes , en el primario de la fuente de alimentación revisa el D809 . el diodo zener D809 tiene fuga te provoca la falta de regulación ya que por el pin 6 ( FB ) Feed Back se controla el voltaje de salida de esta fuente de alimentación . tu regulador es un cambio inminente
jose lozano067
revisa que llegue el pulso de horizontal a la base del transistor driver si no esta presente ese pulso hay posible daño en la jungla de montaje superficial
juan angel ortega
warnari buenas tardes hermano revise su sugerencia y me hoy cuenta que en el pin 3 y 4 del opto llegan 35v corrijame en algo alli no deberian llegar 6.8v por el diodo ya que es zener o estoy equivocado y gracias por atener mi inquietud hermano
warneri92
warneri92
66.404
en este modelo falla mucho el regulador eh?
franklin  j   rodriguez
cambia los filtro del b+ que son de 160v100mf casualidad que yo repare hoy un tv de ese que tenia esos filtros malos
juan angel ortega
angel ya cambie esos filtros y el de 10mf/100v y 1mf/160v
juan angel ortega
warneri eso mismo hice compre un regulador nuevo y la diferencia es que con el nuevo llegan 16v donde tienen que salir 13 y 16 ddonde salen 18v
Nora Patricia Casillas Ca
estimado colega , desconecta el pin del fly back de su alimentacion y conecta un foco de 100 watt en lugar de la alimentacion del fly osea eliminar el fly y dale power on ,si el foco se mantiene encendido no sirve el fly en estos mod. falla mucho el fly y te a el iagnostico que tu dices
juan angel ortega
hermano ya hice eso y da la misma falla antes y despues del flayback el foco titila intermitentemente sin quedarse fijo voy a comprar otro regulador en otra tienda para ver si el que me vendieron vino tambien dañado
hay un daewoo que si no tienes el selector bien pegado alas tierras no prende ya que cada estremo de las tierras trabajan por separado y tienes que pegar el selector para que entren en continuidad esas tierras
cuando digo tierras son las tierras del estremo del selector en el chasis no en el selector internamente
disculpa me sali del tema varios minutos, a lo que e he leido, que el power on activa el rele, pero no alcanza a arrancar el tv , pues efectivamente, el problema esta en la fuente,pues no hay retroalimentacion,no tengo un diagrama para guiarte, pero fijate si lleva en la fuente un tipo de transistor SE 130 y reemplazalo suerte.
juan angel ortega
hermanos fui a la tienda y ya habian cerrado por lo del nuevo horario de trabajo para comprar el otro regulador para hacer la prueba en cuanto lo tenga les comento gracias por la ayuda prestada hasta ahora
aseme caso con lo de las tierras
juan angel ortega
buen dia hermano yo cambie el sintonizador y nada cuando le queto el sintonizador el tv no enciende ni el led stambay
guitarracriolla
Amigo postea el diagrama... así me sumo a la lucha! 8)
warneri92
warneri92
66.404
el micro detecta que no esta el sinto el pll o integrado del sintonizador aparte de la falla bueno recuerdo de la RCA de 27 " sinto acostado si el integrado del sintonizador estaba en corto el tv seapagaba si tuvieras otro de prueba
jose lozano067
disculpa pero no has comentado si ya mediste el pulso de horizontal y si tambien ya comprobaste que todos los voltajes esten bien,si ya tienes todas las pruebas realisadas y aun asi no enciende la tv hay una posibiladad de que tu jungla este mal que no este generando la frecuencia de horizontal y al no encender automaticamente vuelve a stanby
juan angel ortega
buenas noches hermano warneri le comento que estoy verificando los voltajes con otro regulador y persiste la falla coloco el foco en el +b antes de L805 en paralelo al C814 y este titila ya cambie lo que me sugerio pero sigue igual hermano que mas puedo hacer
warneri92
warneri92
66.404
a ver es de modulo chiquito o grande en el secundario de la fuenteP si es de modulo chiquito revisa transist. asociados a este modulito en fuga y si es de modulo grandie modulo grande avalancha mosfet y rresistencia de bajo valor exacta
juan angel ortega
hermano ya cambie todos los transistores el opto acoplador las resistencias de 100k 10k y 2.2k al 1% y sigue la falla
juan angel ortega
buen dia hermano warneri anoche me tope con el dueño de este tv y me dijo que podia hacer si lo reparo o le regreso el tv en realidad tenia dias sin meterle mano porque ya le he cambiado todos los respuestos asociados al opto y sigue igual no recuerdo si le comente que coloque el foco en la fuente de 45volt y se mantiene encendido pero con poca luminancia y cuando lo coloco en la fuente de 133v enciende y apaga termitente mente ya descarte el m6250 porque al quitar el colector del transistor exitador de la salida horizontal en su base aparesen 450milivoltios que es la señal de exitacion y enganche el horizontal
warneri92
warneri92
66.404
para modelo DTQ20V1SS chasis CN-001N revisa si el transform. de horizontal no esta abierto la seccion del detector de error,....1802----1802----y q851, aqui he encontrado problemas, cambia el 1803 para estar seguro revisa que las señales de data y clock esten llegando, si una de estas no llega la tv no arranca. revisa la resistencia R814 de 0.82Ohm. El 70% de los TV que he reparado con ese síntoma era esa resistencia abierta, incluso midiendo voltaje en stand by, en el pin del Flay Back tenia +103v y al darle la orden de encendido se caía el voltaje en el pin del Flay Back, pero en la fuente si estaba el voltaje legar (+133v), físicamente se ve en buenas condicione pero al sacarla y medirla es abierta. Si la resistencia no es la causante de tu dolor de cabeza, bueno aquí tienes otras posibles soluciones: el otro 12% la fallas fueron provocadas por la Eeprom (24c02). (el 10% de tv reparado) Revisa 5v en el pin #25 (Hor_vcc) del DTC814 B si esta OK, podría ser que el TV este protegido por X-Ray o por OCP ( pin #34 del DTC814 B), para estar seguro tendrás que desoldar el diodo D503 que es el de X-RAY viene de la línea del Filamento (HEATER) del Flay - Back (FBT) y el diodo D505 que es el de OCP viene de la fuente de +133v (T801).
juan angel ortega
buenas tardes hermano warneri mire esta muy buena su apreciasion le notifico que elchasis de mi tv es el cn001g(american), cn001l(korea) trae el REGULADOR= strw5735 CAMBIADO R805= 0.56OHM 2W CAMBIADA R814 Y R815= 0.82 OHM 2W EN SERIE AL +B Q401= C3207 CAMBIADO Q402= TT2140 CAMBIADO I804= PIC817 CAMBIADO I803= TL431 CAMBIADO T401= TD10A3 CAMBIADO Q701,Q403,Q807,Q801= C3205 CAMBIADOS Q783,Q853,Q707,Q703= C3198 CAMBIADOQ873 Q501= A1266 Q575= A1275 ojo cambiados para un tv en funcionamiento y funcionaron en perfectas coniciones de echo se los deje al otro tv ah le notifico que al quitar el t401 el tv enciende y apaga el stambai perfectamente mido la base delq401 y le llegan 375 mili amperios coloco el foco de carga y titila encendiendo y apagando hermano
juan angel ortega
aqui le subo la imagen del chasis hermano
juan angel ortega
hermano warnari no di con la solucion y encontre la mejor que devolve el tv al dueño como cierro este post
Joansoler
Joansoler
47.894
Es una lástima que la excelente información hecha hace 4 años por el colega tecnico67 ... http://www.dtforum.net/index.php?topic=81785.0 No haya permitido resolver esta avería, para otra vez será. Saludos!! Joansoler.
