se me desprograma la EEPROM
guitarracriolla
Amigos... tengo el siguiente problema con un TV rca chasis JYM560-06 tubo slim... Al tele lo agarró un rayo.... liquidó algunos de los diodos rectificadores de la fuente primaria... y el sintonizador.... cambiando estos componentes el tevé arrancó correctamente.... ahora... (parece cosa i mandinga)... cuando voy a conectar todas las fichas que faltan para armar la tarjeta en su lugar de alguna manera se me borran datos de la EEPROM.... y ya no quiere encender (hasta que no vuelvo a reprogramarla).... estoy desorientado..... les solicito su valiosa ayuda.... adjunto link de diagrama.... http://www.mediafire.com/?bq9clp1wtr5sucx
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
es algo veterano el tv?
warneri92
warneri92
66.404
chasis JYM-560-06 Componentes principales fuente:........................ STR-W6754 opto-acoplador:.............. P621 micro UOC:................... LA76933 7N memoria:..................... Atmel U93804B - 8G 1944B estéreo:....................... MSP3425G B8 V3 vertical:....................... LA78040 fly-back:...................... BSC24-3353J audio:......................... LA42032 sintonizador:................. ET-5C511-M04 RCA RAR-2108USL Chassis JYM-560-07 micro UOC LA76933-7N-5AH5 SAP MSP3425G-B8-V3 memoria 2404 data eeprom JYM560-03 y JYM560-05. Saludos. RCA RAR-2108USL Chassis JYM-560-06 micro UOC LA76933-7N-5AH5 SAP MSP3425G-B8-V3 memoria 2404 data eeprom : http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=jym560-06%20eeprom&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnicosaurios.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ff%3D3%26t%3D23813&ei=UiWqUcKREo_S9gTT5YHADw&usg=AFQjCNEHZinQcg28JQ5hXvgZFSB_4asvvQ te registras para bajar es muy facil y puedes grabarla en una memoria tipo USB y en la tienda te la graban o graba las 2
guitarracriolla
Hola amigo CATRACHO!!! ... no es un tele nuevo... par de años...
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
que bien, tienes programador de eeprom? asi la programas la que te envio el colega warneri92 y listo. saludos gracias por valorar muy amable
guitarracriolla
warneri... como estás... la data EEPROM la tengo... el drama es que se me borra... al parecer por conectar las fichas faltantes.... le acabo de poner un zócalo para no tener que soldar y desoldar... La última prueba que realizé fue así... 1- Coloco EEPROM recién programada... 2- Con la placa del tele afuera y sin conectar ni la placa delantera (que tiene les stby y receptor IR), ni la auxiliar de salida de AV lateral, ni el parlante derecho....prende TV... 3- Re-conector las fichas faltantes mencionadas (incluso la de la bobina "degausseadora".. y con lámpara en serie es como si se apagaran lentamente (por el degaussing) pero el tv ya no arranca más...+ 4-Empiezo a desconectar todas las fichas anteriormente mencionadas y recién cuando desconecto la última de estas (LA QUE CORRESPONDE A LA PLACA DELANTERA DEL STBY Y DETECTOR IR) el tele arranca pero no de la misma forma que recién colocada EEPROM sino que con menos ancho y sin pantalla azul..... Si reprogramo EEPROM se repite el ciclo... ya probé con otro integrado de EPROM y no parece ser el chip.... espero no haberlos embrollado mucho... :?
guitarracriolla
Si amigaso CATRACHO.... tengo un programador "flor" tipo JDM por serial DB9... una masssa como dicen en BsAs...!
warneri92
warneri92
66.404
quita el sensor infrarrojo y midelo o limpialo o soldalo una vez tuve una que al estar desoldado este la tv no encendia pero checa ese sensor y sus voltaje y pistas cruzadas o cables
guitarracriolla
... entendido... vuelvo en un rato y probando con la EEPROM de warneri...
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
aja entiendo una pregunta lo armas conectado a la corriente????
guitarracriolla
te refieres al programador amigo?... no lo armé yo pero es el que se autoalimenta desde el puerto serial... no requiere alimentación externa... anda bárbaro... renegué un poquito con el software... pero una vez configurado "chau pinela..."
guitarracriolla
Amigos warneri y CATRACHO.... the data memory del link es la misma que yo tengo....
claudio_fusco
para mi el problema esta en el micro jungla que es en la malloria de las veces que se deteriora por tema de rayo el micro, jungla, memoria y elementos asociados, las hondas amotiguadas con picos de tension que superan los 10.000voltios entran generalmente por el neutro, o a veces por la masa del cable, o lo hacen por donde salen y el unico modo de evitar es, desconectar los tv cuando hay tormentas, u o usarlos con un trafo de 220 a 110 que entregue la potencia necesaria para el consumo del tv, y con ese trafo no solo se protegera de rayos sino de golpes de tension y ademas no tendra recalentamientos en sus circuitos etc, las hondas amortiguadas de un rayo se simpatizan con el bobinaje del trafo, y lo que podria pasar seria insignificante, que rara vez podria deteriorar algun diodo o el ptc que dicho sea de paso lo tienes que revisar y cuando trabajas con una serie hacelo con no menos de 500 w, estos comentarios, los fui escuchando de expertos, y gente que los aplico sus equipos navegan en el tiempo, y tenemos que saber que cuando un rayo entra en un tv a veces es de poco, y otras destruye tanto que es un desafio, que como hobbi, valla y pase, pero para quien vive de ello, y no tiene un sueldo fijo y elementos e instrumentos, y colaboracion de cerca de todo tipo, la malloria despues de un tiempo prudensial, desiste, otros cuando se presta, y lo permite el tipo de tubo, recurren al generico, y cambian el chasis, o plaqueta universal como guste llamar, suerte saludos claudio
alcides maldonado
buenas tardes amigo a mi se me presento esa falla igualita en un tv sansumg el cual al conectar todos la accesorios de placa como la corneta o bocina del parlante y el yugo se me borrava la data eeprom revisa alguna soldadura que haya quedado una viruta de estaño al soldar o resoldar cualquier componente lo soluciones cambiamdo el ic de video no se cual utiliza tu tv pero la falla que comentas es parecida no olvides valorar y suerte en tu reparacion
aguilazo.cordero
hola no del todo parece ser el jungla por k si te trab, bien con video entonces no esta muy claro ademaS si al poner las puntas del tester se estabiliza entonces debes de buscar una o mas resistencias k no estan bien sobre todo en la seccion del sinto y o donde recibio el chispazo (((saludos )))
guitarracriolla
Amigo Aguilazo que tal... voy a revisar los componentes discretos sobre la entrada de FI del jungla... mañana comento... un abrazo...
pablorampa
pablorampa
2.006
Me recuerda un problema que tuve con un TV chino parece que de marca Precision, se borraba la Eeprom si lo trabajaba sin señal. Si tenía la antena conectada trabajaba perfectamente, pero si por accidente le desconectaba la antena y lo encendía, aunque fuera por un tiempo corto, tenía que volver a programar la memoria.
guitarracriolla
Al amigo Pablorampa gracias por tu aporte... pero (en principio) parece que el problema viene de donde dice warneri... dejé sin conectar la ficha del sensor IR y led y el tele se comporta más o menos normal... es decir AV perfecto... antena conectada perfecto... antena desconectada semi-inestable, la inestabilidad no es permanente... es intermitente... y aquí me dan ganas de aplicar lo que sugiere Claudio en cuanto al agregado de un resistor "de estabilización" sobre la entrada de FI del uoc... primero voy a abocarme al tema de la placa frontal a ver si se soluciona... gracias por sus invalorables aportes...
guitarracriolla
Hola Claudio!!! como andás... yo también estoy sospechando un poco del jungla.... aunque primero voy a ir por el win que me tiró warneri, pero mañana... porque recién termino de darle al vermussito del sábado y la verdad que, como me lo has aclarado un par de veces, esto hay que agarrarlo fresco....jejejej por ahora good show con vermouth & papas fritas como decía el genial Tato Bores !!... de última habrá que cambiar el jungla.... en cuanto a la ayuda del amigo a.a.m.m.69 primero agradecerle y después quería aclararte que este equipo no lleva CI de video... la salida es a transistores amigo... si quieres puedes ver el esquemático que puse en el link de la pregunta.... pero... volviendo a lo de antes: GOOD SHOW CON VERMOUTH && PAPAS FRITAS!!! Saludos a toda la barra!!! a CATRACHO y a Warneri!!!
guitarracriolla
Además amigos estoy olvidando comentarles un detalle... el TV se comporta excelente en modo AV... ya me ví tres películas y anda bárbaro... pero en modo antena, con sintonizador nuevo por supuesto, funciona excelente mientras tenga la señal conectada... ya sea de cable o de antena.... pero si desconecto el coaxil empieza a oscilar inestablemente la imagen en altura incluyendo esta inestabilidad a letras y números del OSD.... esto es lo que me hace sospechar del jungla... otra cosa interesante que observé en las mediciones de voltaje CC fue cuando medí la salida de FI del sinto... cuando apoyo punta positiva en FI y negativa en masa... la imagen se estabiliza... esto para mí es una simple observación que como todavía ando en pañales (en cuanto a experiencia) por ahí puede orientarlos a uds en fallas parecidas que hayan ya pasado por sus manos... mi modesta impresión me indica al jungla como culpable... como dice Claudio..
claudio_fusco
se me hace que el problema puede estar en sf101, o en i501, yo pregunto te sigue haciendo eso que se apaga cuando colocas las fichas?, otra cosa tengamos presente que el micro y el jungla estan en el i501, y dentro de el, hay un mundo de semiconductores y las ondas amortiguadas de un rayo cuando entran en un tv caminan y estan presentes por todos lados y es por ello a saber que en algunos cuantos tv, el comentario es que se repararon pero no quedaron muy catolicos que digamos, porque esas estimadas hondas amortiguadas cambian los valores de los capacitores, resistores, y empalmes de semiconductores, un verdadero descalabro, salvo raras exepciones en que es de poco monto, el valor de picos de tensiones, de la dichosa honda que entro en el tv, asi que hay que tener en cuenta tambien ello, y una vez que funcione si hay algun detalle hacer la vista gorda, quizas mas adelante digamos unos meses o un año, salta algo, no dejes de lado la sugerencia del trafo 220 a 110, te aclaro que si huyo de alguna reparacion es de los pezcados por rayos, pueden ser de terror, y que quede claro que esto no es para desanimar sino para advertir a modo de sabio comentario, decis que cuando medis en fi se estabiliza, fijate la escala del tester y calcula la resistencia interna, y con un resistor anda probando, no es la primera vez que se puede corregir mas o menos el mal funcionamiento de un integrado colocando valores por fuera saludos a la barra claudio
claudio_fusco
limpia con solvente o alcohol todas las teclas en algunos modelos venian unas cuadradas desarmables que hicieron venir medio loco a algun colega y no vaya ser el caso que esto no tenga nada que ver con lo del rayo y lo tendria de antes saludos claudio
warneri92
warneri92
66.404
bueno al colocar la punta en neutro y la otra en FI ustd esta ayudando a una de las tierras o esta acompletando algo interno del sintonizador pero si el sinto es nuevo y lo sigue haciendo entonces es algo externo al sinto como daño en alguna bobinilla de CAG o se fue hasta data y clock o habra que resetear micro?
warneri92
warneri92
66.404
si usted le manda tierra en parte al fI por medio del multimetro esta la falla dentro del sinto o fuera si puso sintonizador nuevo y sigue haciendolo esta asociado a alguna bobinilla o elemento en CAG en data o clock o filtro saw o resetear el aparato desde el control? por lo del rayo?
guitarracriolla
Amigo warneri.... creo que ya se solucionó el tema.... me parece que era algo raro en la placa del IR ... saqué el IR lo medí no encontré nada raro..... resoldé como me indicaste ... y el tv dejó de reiniciar la EEPROM... en cuanto a lo de la inestabilidad se lo atribuyo al jungla... tal como lo dice el colega Claudio.... este UOC debe haberse corrompido internamente y después de un rayo sería una lotería esperar que sea el mismo.... voy a probar el tele una semana y si funciona lo entrego... explicación mediante al dueño...
warneri92
warneri92
66.404
si por eso el colega Julio aplica un reset desde el control remoto y muchas veces todas las llaves y compuertas internas o estados logicos no quedan bien despues de un rayo aunque unpoco arcaico los he lavado con thinner los uOC y vueven a la vida como que se resetean o aveces los colocaba envueltos sobre aluminio y los volvia a poner y funcionaban extrañas cosas pasan dentro de los microjunglas UOC
