philips 21gx 1865/77t - reemplazo de horizontal
Televisor Philips 21GX
Ramon Alcides Gilez
Buenas tardes amigos del foro a este tv le cambie electroliticos del secundario( 47uf x 160v) el fbt que estaba en corto ademas tenia rota la traba del nucleo de ferrite y la parte de abajo del nucleo estaba suelta y cuando lo encendia golpeaba como si fuera un martillo, y el transistor de salida horizontal que es un bu 1508dx,Aqui viene la pregunta cambie dos transistores y los dos se pusieron en corto, el tema es que no se si es que son truchos o tengo algun exceso de consumo en la fuente en +b cuando doy power.Hice la prueba con la lampara en serie y llegan 95v, lo que significa que esta bien segun diagrama.Que pasa si pruebo con un horizontal que tengo y figura D1881 que tiene similares caracteristicas que el bu, con la diferencia que es mas grande pero creo que podria adaptarlo en el tv. Muchas gracias.
guitarracriolla
Que tal amigo.... se me ocurren tres cosas.... TSH de mala calidad.... Flyback de mala calidad (en corto primario o algún secundario)... o puede haber alguna sobrecarga en alguna etapa alimentada desde cualquier secundario del flyback...
warneri92
warneri92
66.404
revisa driver y cap asociado al driver del TSH revisa la frecuencia correcta y los cap de propileno
guitarracriolla
En cuánto tiempo se ponen en corto los TSH... es instantáneo o demora algún tiempo medible aproximadamente?
warneri92
warneri92
66.404
puede poneer de mayor amperaje ....pero creo que el fly esta haciendo cosas extrañas cheque la frecuencvia con multimetro que tenga frecuencimetro
Ramon Alcides Gilez
Amigos tecnicos, guitarracriolla y warneri el fbt lo compre nuevo y como saben es chino, lo primero que hice fue probarlo con capacheck mictron en dc para bobinados y aparentemente esta bien, en cuanto a los tsh tambien son chinos y yo me jugaria mas por estos que sean de mala calidad, ya que me ha pasado que en esa casa me han vendido componentes malos y no hay reclamo,Los dos tsh duraron aproximadamente 5 min. Voy a revisar secundario del fbt , driver y capacitores como me aconsejan y les cuento como estamos. Muchas gracias a los dos.
Ramon Alcides Gilez
Amigos guitarra y warneri solucione el problema del tsh de mala calidad colocando un original 2sc3973 y tuve el tv funcionando dos horas perfectamente bien, pero me surgio otro problema que es que se desprogramo y cuando lo enciendo o quiero cambiar de canal aparecen todas las funciones del tv parpadeando y no lo puedo manejar desde el menu, asi que necesitaria ingresar al modo service, si es que no hay que reemplazar la memoria. Muchas gracias.
universo electronico
saludos... revisa los pulsadores en panel frontal, que no esten en corto por desgaste por uso...si esta ok esto aca... proceder a deshabilitar MODO DEMO.. con el TV encendido, presiona al mismo tiempo las teclas VOL+ y VOL- ó CH+ y CH-, con cualquiera de estas combinaciones deberìa quitarse este modo demostraciòn.....
guitarracriolla
.... cómo si fuera poco encontrar las fallas de estos beneméritos TV todavía nos queda la de renegar con la repuestería trucha!!!!! :oops: Felicitaciones amigo Ramón!!!
warneri92
warneri92
66.404
si lee el rey micro éste no acepta que pueda recibir ordenes falsas pulsadores con carbono http://www.geocities.ws/kevinmercajr/LIBROS/index7e6f.html?D=D
guitarracriolla
"me surgio otro problema que es que se desprogramo y cuando lo enciendo o quiero cambiar de canal aparecen todas las funciones del tv parpadeando y no lo puedo manejar desde el menu, asi que necesitaria ingresar al modo service, si es que no hay que reemplazar la memoria. ".... En cuanto a esto invoquémos la ayuda del profesor warneri... :D yo en este momento tengo un probllema parecido con un RCA...
warneri92
warneri92
66.404
universo colega le dice que debe revisar al menos un pulsador si esta negro en la lentejuela de cobre cambiar todos los pulsadores o sea cuando llega una señal al micro imperceptible de uno de los pulsadores el micro lo interpreta como una orden y se vuelve loco al querer dar 2 ordenes a la vez ya leyo el articulo?
emma22390
emma22390
10.900
Retirar pulsadores o Switch..la plaqueta completa en caso de que sea cableada.. con esto verificar que siga accediendo a los Menu´s automaticamente.. si lo sigue haciendo limpiar toda la base del Micro.. si sigue con la falla cambiar memoria eeprom..puede ser que este desprogramada y la frecuencia de oscilacion Horizontal alterada (lo que haria quemar el TSH) son varias posibilidades.. saludos..
Ramon Alcides Gilez
Gracias amigo guitarra, warneri, universo y emma realmente estos tv philips a pesar de que son bastante sencillos en el funcionamiento son dificil de encontrar las fallas y menos componentes originales y de buena calidad asi que revisando el panel frontal encontre que los pulsadores estaban sucios, casi todos trabados, nada que no solucione un limpia contactos.Asi que nuevamente gracias guitarra, y al profe warneri ya que gracias a su experiencia pude encontrar la falla.Problema solucionado.
