kv2170rs, imagen tiembla.
dalejan
dalejan
432
amigos , este tv la imagen tiembla y no es por regulacion creo ya que el +b de 115 se sostiene. mas sinembargo cambie los filtros de salida de fuente y nada. los filtros de alto voltaje en horizontal y nada. los filtros de alimentacion del selector de 5v.9vy12v e incluso retoque el sintonizador internamente y nada. los 30v de sintonia se sostienen. retoque los ics de croma y micro, cambie el ic de vertical aunque la imagen no se achica y nada. al canalear, un canal tiembla y otro no, y asi. al llegar al 34 me doy cuenta que sale en blanco y negro, y trata de agarrar color , golpeo el selector y no pasa nada. sigue igual. que estoy pasando por alto. espero sugerencias. gracias
universo electronico
saludos... revisa articulo para orientar reparacion... http://www.electronicosmx.net/index.php/notas/tv/502-reparacion-del-modulo-de-fi-en-televisores-sony suerte con eso y comenta...
dalejan
dalejan
432
[quote:4d05f817ef="universo electronico"]saludos... revisa articulo para orientar reparacion... http://www.electronicosmx.net/index.php/notas/tv/502-reparacion-del-modulo-de-fi-en-televisores-sony suerte con eso y comenta...[/quote:4d05f817ef] amigo que pena pero este tv no trae este modulo. gracias es chassis ba1.
dalejan
dalejan
432
amigos como hacerme entender. la imagen tiembla , no parpadea, no se achica ni se agranda. no se pierde la sintonia, no se pierde el audio, solo el canal 34 sale en blanco y negro y trata de coger color, hasta que lo hace. pero igual tiembla. lo hace intermitentemente. por ejemplo. el canal nueve no tiembla al pasar al 10 este tiembla y asi no todos los canales lo hacen. que podra ser. gracias.
Gustavo Herrera Dublán
Conozco ese modelo. La primera de varias pruebas, es bajar todo el sonido en el televisor: Si la falla de la temblorina, desaparece, vuelve a subir el volúmen, si de nueva cuenta aparece, ya no le busques más: el circuito integrado regulador de tensión -en donde también está incluído el amplificador de audio, se encuentra dañado. Lo malo del caso, es que ese dispositivo, ya está descontinuado.
se entiende de entrada tu planteamiento.. el sintonizador no trae bobinas a considerar...? o hibrido SBX1637A con condensadores defectuosos internamenmte del sinto... tendrias que inyectar if de otro tv en buenas condiciones para descartar que fallo se ubica en sintonizador o fuera de este...
[quote:027a48cf56="universo electronico"]se entiende de entrada tu planteamiento.. el sintonizador no trae bobinas a considerar...? o hibrido SBX1637A con condensadores defectuosos internamenmte del sinto... tendrias que inyectar if de otro tv en buenas condiciones para descartar que fallo se ubica en sintonizador o fuera de este...[/quote:027a48cf56] No mi amigo, ni por accidente ese receptor tiene un SBX1637A. Claro que como otros, lleva bobinas, el blindaje está anclado al chasis principal y las bobinas, también. Se trata de un receptor muy anterior a los modelos que estás planteando. Ignoro si te tocaron los receptores Trinitron en donde el IC regulador de tensión, incluía al amplificador de audio: El receptor del autor del tema, es de este tipo.
cierto gustavo..este dino ni remotamente lleva este... tengo mis añitos y revisando manual me ubico y entro en cuenta de lo viejo que es... aca diagrama a ver si logras resolver...comprueba tensiones en sinto y ten en cuenta a lo aportado por colega gustavo... como dicen por aca en venezuela.. se le cayo la cèdula ...cuando viò este modelo..jeje saludos gustavo... suerte http://www.mediafire.com/?pycf9vtfbtbfqy9
luis tartaglia
hola- amigo- pone un canal q ande bien q no tiemble como tu dices y mide la tension de +B luego cambia aun canal q tiemble y mide si el +B esta estable o varia- comenta resultados-
dalejan
dalejan
432
[quote:bb4b0f2800="luis tartaglia"]hola- amigo- pone un canal q ande bien q no tiemble como tu dices y mide la tension de +B luego cambia aun canal q tiemble y mide si el +B esta estable o varia- comenta resultados-[/quote:bb4b0f2800] a gustavo , a universo y a ti gracias por responder . pero no . la imagen tiembla con o sin volume. respecto de los voltajes todos son perfectos en canal bueno y con temblor.
luis tartaglia
hace esta prueba- sube el scrin un poquito y fijate si tiembla mas- comenta q pasa-
dalejan
dalejan
432
[quote:e5ce534594="luis tartaglia"]hace esta prueba- sube el scrin un poquito y fijate si tiembla mas- comenta q pasa-[/quote:e5ce534594] ya la hice quitando todo el brillo y poniendo todo el brillo y nada.
luis tartaglia
y bajando tension de +B tambien- ? todo lo q te digo lo lei y eso aconsejan - es una falla rara- y dificil- prueba con el DVD si hace lo mismo-
dalejan
dalejan
432
[quote:9b1e9da508="luis tartaglia"]y bajando tension de +B tambien- ? todo lo q te digo lo lei y eso aconsejan - es una falla rara- y dificil- prueba con el DVD si hace lo mismo-[/quote:9b1e9da508] ya lo hice anteriormente tambien, este es problema solo de television , no sucede lo mismo por video. gracias.
dalejan
dalejan
432
[quote:c8ed4aec8b="luis tartaglia"]y bajando tension de +B tambien- ? todo lo q te digo lo lei y eso aconsejan - es una falla rara- y dificil- prueba con el DVD si hace lo mismo-[/quote:c8ed4aec8b] ya lo hice anteriormente tambien, este es problema solo de television , no sucede lo mismo por video. gracias.
luis tartaglia
ok- probaste con otro sintonizador- ??
dalejan
dalejan
432
[quote:fa842da432="luis tartaglia"]ok- probaste con otro sintonizador- ??[/quote:fa842da432] replanteo: este tv tiembla la imagen, solo en algunos canales intermedios y ademas el 34 sale sin color. que hice: verificar voltajes de alimentacion , +b,vertical, croma , micro, audio, selector, y board rgb. encontrandose todo perfecto. pero la duda , me embargó y comence a cambiar filtros de fte, y nada. filtros de vertical e incluso ic y nada. filtros de hot alto voltaje y nada, filtros de selector y nada e incluso regulador de 12v que lo vi como morado y nada. coloque dvd por video e imagen sale perfecta. me dio a entender que la falla era solo por sintonia. que hago despues , bajar el selector de canales y resoldar todo, y nada.ya a estas alturas me faltaba solo cambiar el mueble, al no conseguirlo, decidi bajar nuevamente el selector y poner uno de deshuese que tenia dañada la entrada de antena, previo arreglo lo monté y eureka. imagen sale perfecta, no tiembla , canal 34 sale perfecto. en consideración . la falla selector de canales defectuoso. gracias a los colegas por sus aportes , espero les sirva de ejemplo. gracias a luis. para el , el merito.
Carlosverdugo123
Probaste con otra memoria?
