Televisores
Trc UTECH chasis JM-1499D No enciende
PeterLed
hace 2 años
hace 2 años
+B en 112v estables, al dar Pon no hay frecuencia horizontal, en Eepron pin 5 y pin6 hay 5.1v igual que en vcc pin8 y standby ..  Al dar Pon estos voltajes bajan a 4.8v.. Inclusive en Key (no llega a 0v). Presumo que Eeprom está dañada. Agradezco sus comentarios. Saludos
gabriel_rcia21
hace 2 años
hace 2 años
Quiere decir que no tiene el pulso hout?
PeterLed
hace 2 años
Correcto!
gabriel_rcia21
hace 2 años
pues debe revisar desde el jungla al trafo del horizontal.
manolo karvalo
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo. primero revisa el tsh.  y resolda todas las soldaduras frias que  veas en toda la placa incluyendo los pines del choper y del flayback, despues revisa los filtros que estan en la linea del +b. y revisa esa resistencia que esta serca del  dicipador grande de aluminio se mira como a humada pueda ser que este desvalorada o abierta, y resolda los pines del ic. vertical. saludos
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
PeterLed
hace 2 años
Es el JM199D...
