Televisores
tonomac to-3201LC Fuente en corto
Televisor TONOMAC TO-3201LC
sayago14
hace 2 años
hace 2 años
TV con chillido cuando se enciende, transistor 12n50E en corto , resistencia y diodo smd entre el "gate" del transistor y la pata "gate driver" del integrado L6562A quemados , retire el transistor en corto pero no tengo esquemático o hoja de datos de la fuente y no se que amperaje del diodo colocar ni el valor de algunas resistencias si saben del tema o si pueden pasarme esquemático me seria de ayuda.
20230719_045633.jpg 20230719_042452.jpg 20230719_042111.jpg 20230719_042519.jpg 20230719_043532.jpg 20230719_041936.jpg 20230719_043245.jpg 20230719_034953.jpg 20230719_041854.jpg 20230719_035044.jpg 20230719_042247.jpg 20230719_042047.jpg 20230719_042007.jpg 20230719_042138.jpg 20230721_042335.jpg 20230721_042335.jpg 20230721_054204.jpg
eric jose vidal quiñonez
hace 2 años
Muy buenos días (R121: 100= 10Ω) (R120= 60R0 = 60Ω) D103: W1= BZT52-C2V4 Diodo Zener de 2.4 voltios 5 mA (R122: 1002= 10kΩ) y no solo eso debes cambiar también debes de seguir checando todo lo relacionado con el Transistor a sus alrededores siguiendo pistas Saludo y Valore respuesta
gabriel_rcia21
hace 2 años
que placa usa?
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta tiene el número de modelo de TV y de la placa
Es con Fuente de Poder externa o viene con Placa Fuente de Poder interna
Respecto a su consulta sobre el ruido o chillido mencionado normalmente se relaciona con un problema de sobreconsumo ocasionado en el circuito Secundario de Trafo Chopper
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios para ver si podemos ayudarle técnicamente con la posible solución
sayago14
hace 2 años
Eric José Vidal Quiñones, Gracias Nosé como Valorar tu respuesta pero en cuanto pueda lo hago. Gabriel_RCIA21 la placa de la fuente es LK-PI32O201F. German Moderador ya encontré el problema gracias
sayago14
hace 2 años
Jose me salvaste de equivocarme de la R120 y el D103. el diodo es 5 mA solamente esa duda tengo.gracias
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta y Favor puede Ud enviar fotos de la placa tan claras y detallada cómo las enviadas para ver posibilidad de realizar un tipo de información cómo Nota Técnica adicional a Diagrama de servicio sin valores
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus consultas en futuro
sayago14
hace 2 años
Si en las próximas horas le saco fotos lo más claras posibles si tienen alguna preferencia o pregunta me comentan.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Lo más amplio posible
Esencialmente los componentes asociados a los IC que utiliza éste chassis
IC
Mosfet
Semiconductores en general relacionados con IC
Resistencias asociados a Mosfet
Lo que Ud con su experiencia crea sea útil información y además importante para un Técnico que pueda enfrentar un problema similar a vuestro caso
Buen día
Gracias
sayago14
hace 2 años
German las subo en la misma calidad de imagen pero las reduce si sabes como hago para subir los archivos originales?, o talvez tenga que hacer otra publicación porque no se ven los números de los componentes.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Si el Sistema reduce y modifica las imágenes
Si puede enviar cómo las primeras sería el ideal
Pero con las enviadas se puede hacer mucho con crear una Nota Técnica
Sería bueno listar los IC que utiliza y con eso estaríamos bien
Buen día
Suerte
Se agradece su información
sayago14
hace 2 años
Si voy a seguir intentando cuando quiero editar ya no me deja incluir fotos entre el texto, en las fotos a se ven los números del los integrados pero tengo que probar otra manera de subirlas sino los escribo a la placa todavía le faltan esos componentes donde señale pero les dejé su numeración.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
German
German
38.163
hace 2 años
Gracias estimado
sayago14
hace 2 años
Hola no venden por mí ciudad algunos componentes y tengo que comprar por internet y tengo una duda de cuántos watts es una resistencia R37F de 0.15 ohm es la resistencia que desde el capasitor al mosfet la compare con una 3w y es más grande ,es de 4w o 5w?
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Diagrama de Fuente de Poder
Lamentablemente no está con valores de los componentes
Espero le sea útil información cómo apoyo y referencia y complemento a la información proporcionada por el Colega Eric
Buen día
Y si ya ha resuelto el problema excelentes noticias y felicitaciones
