Televisores
Samsung UE22ES5000W No enciende, tensiones oscilan
danucosuko2
hace 2 años
hace 2 años
Hola tengo una televisión Samsung UE22ES5000W con Tensiones oscilantes 13v y 5v en Fuente BN44-00505B, he medido los diodos y están todos bien, eso sí en el diodo SR320 tengo 15v en lugar de 0,7v ¿no creen que es raro? pero con el polímetro los valores son correctos. Los condensadores electrolíticos también parecen estar bien aunque me falta donde me encuentro el capacímetro y el polimetro sólo mide hasta 22uF y tengo que hacer series de condensadores para bajar el valor y poder medirlo. ¿qué más pruebas podría hacer? sospecho del oscilador de la fuente y el optoacoplador pero no estoy muy convencido.
Gracias
gabriel_rcia21
hace 2 años
hace 2 años
Yo te diria que si no puedes medir esos cap. los reemplaces nomas y que midas los diodos de las salidas secundarias y su retroalimentacion.
danucosuko2
hace 2 años
Muchas gracias Gabriel, acabo de cambiar todos los condensadores de la fuente y la tele sigue igual, las alimentaciones de 13v y 5v van de 0v a 13 y 0v a 5v cada segundo y el led rojo no para de parpadear, no dispongo del esquema de la fuente pero ya sólo me quedaría sustituir el oscilador del primario y el opto. (sí sin esquema)
gabriel_rcia21
hace 2 años
Ponle carga a esas tensiones. y revisa la etapa de retroalimentación. pero descartar el opto puede ser también.
danucosuko2
hace 2 años
He visto en eBay un kit de reparación que incluye el oscilador y el condensador cerámico de filtro de entrada y dice que para casos en qu ela televisión no enciende nada y pasado un rato enciende. En mi caso parpadéa el led rojo y oscilan las tensiones, cuando llegue a casa lo vuelvo a medir, ahora estoy busando el esquema de la fuente.
gabriel_rcia21
hace 2 años
mejor es poner cargas falsas y no reparar al vacio.
danucosuko2
hace 2 años
Bueno he probado algo sin haber leido este mensaje anterior. La fuente alimenta dos conectores uno para Main y otro para Leds. En vacío da las tensiones correctas y estables, 13v y 5v, si sólo pongo Leds se baja la de 13v a 8v, si pongo la Main oscilan las tensiones y si sólo pongo Main sin Leds también oscilan
gabriel_rcia21
hace 2 años
si con leds te refieres a las cargas falsas por ese lado tienes la. si existen kits.
danucosuko2
hace 2 años
Me refiero a los led de la retroiluminación, osea su conector y el otro en vacío o también ambos conectores.
danucosuko2
hace 1 año
hace 1 año
SOLUCIONADO. Cambié el oscilador de la fuente y funciona correctamente. Muchas gracias.
