Televisores
falla de backlight
electronica gil
hace 3 años
hace 3 años
hola un cordial saludo alguien me podria ayudar cm desastivar la  la proteccion del backlight de tv  haier 55ds2 led
hengab
hengab
1
hace 3 años
Buen dia colega electronica gil
De inicio antes de desarmar verifica que enciendan los leds del backlight (si tienes un probador para regletas (tiras led)a la mano)
En algunas regletas o tiras unos leds encienden y otros se ponen en corto! Aquí podrá visualizar con un probador de leds (pero NO con la fuente original).
En otros casos con un led que no encienda!... ni siquiera el probador va a lograr encenderlas!. Aqui es donde deberás desarmar el equipo (retirar el panel) para llegar a los leds y verificar cual(es) esta(n) dañado(s) posteriormente modificar la fuente para bajar la corriente.
Carlos Quiroga
hace 3 años
Hola, y porque quieres desactivar la protección?
fmcp
fmcp
10
hace 3 años
Eso de desactivar barlight, no funciona usar un probador de tiras led y revisar si las tiras prenden.tiene que desarmar el tv en su totalidad y desmontar las tiras para ser mas preciso..revisar el consumo de voltaje de un led con el probador y sumale la cantidad de led por tira ejm si son de 3V y tiene 15 led debe de salir la suma de 45V en esa tira o algo parecido a veces no sale exacto por la tolerancia que hay de consumo por led si tiene 42 voltios o menos hay problema en algun led..en que el led prenda no significa que esta bueno..probar consumo de voltaje y de corriente por led y ..
gabriel_rcia21
hace 3 años
No es desactivar la proteccion...es modificarla para que consuma menos corriente.
Carlos Quiroga
hace 3 años
No se trata de que consuma menos, sino que el consumo debe estar de acuerdo a los parámetros, de consumo que estan definidos para ese TV en particular, tendrías que averiguar eso y despues usar algun arreglo resistivo para acomodar el consumo y asi no se proteja.
