Televisores
tv philco pld3913ft sin voltaje en los leds
Alemross
Alemross
347
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas tardes me pueden ayudar por favor. tengo un tv led philco pld3913ft el cual primeramente se habían quemado los led, después de cambiar los led el tv sigue igual o sea con sonido y sin imagen. medí el voltaje de alimentación de los led y es 0. alguien tiene el diagrama de esta placa... rsag 7.820.5424roh
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 3 años
¿Que paso, ya solucionastes?
Deberias decir algo?
Solo necesita este sitio, para recibir ayuda, pero usted prefiere no ayudar.
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buenas noches
le adjunto SM y diagrama de fuente según numero de placa mencionado RSAG7.820.5454
espero le sea útil información
saludos
suerte
Ademas le adjunto datasheet de IC control de Voltaje y Corriente de LEDs
suerte
gabriel_rcia21
hace 3 años
MIdio los mosfet y diodos rectificadores de esa tension?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 3 años
Mejor la tele, completa asi duele menos la cabeza..............
José Arciniega
hace 3 años
hace 3 años
cambie la power completa le ahorrara bastante tiempo y dolor de cabeza
edson tejada dominguez
hace 3 años
verifica voltajes de fuente hacia la tekon ,si estuviera todo normal el problema estaria en la fuente led , devido a que encontraste los led quemados lo mas probable es que tengas que cambiar el mosfet y el oscilador de la fuente de led
comenta tu abance .
FRANCISCOMH
hace 3 años
hace 3 años
Buenas noches, me costó trabajo llegar aquí para mensaje.
Solicito diagrama de TV TCL MODELO 43S305-MX.
Gracias de antemano por su ayuda
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado Francisco buen día
favor debe abrir un Post con su caso de TV
le menciono que solo esta disponible el diagrama de fuente SANHUA SHG4202
saludos
buen día
atento quedo a su Post para allí trabajar en su caso si así lo desea
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 3 años
hace 3 años
Desde el conector alimentacion LEDs, vas hacia atras veras un diodo color negro grueso (conmutacion expecial), conectado a un electrolitico 47 Mf/100 v
reemplaza estos 2 componentes, revisa pista circuito impreso abiertas.
Comenta,resultados.
