Televisores
samsung un58tu7000g no logra encender
Televisor Samsung UN58TU7000
nevimos
nevimos
11
hace 4 años
hace 4 años
buenas tengo un televisor samsung modelo un58tu7000g, cuando se enchufa el televisor intenta encender, sale un destello de luz y luego se apaga y nuevamente repite lo mismo indefinidamente, no hace caso al control remoto ni al mando del televisor. lo he desar y mado y desconectado una de las regletas que tiene la pantalla y alli si prende el televisor mostrando una luz tenue media azul en toda la pantalla, pero no se apaga, responde al control remoto y tiene sonido, pero cuando se vuelve a conectar la regleta nuevamente se repite el problema inicial. por favor alguien me podria ayudar a definir si la falla esta en la mainboard, la regleta o la pantalla? y si tiene solución.
20210406_124831.jpg Edited_20210406_135414.jpg 20210406_124233.jpg 20210406_124305.jpg
electronica solutions
hace 4 años
Hola. Amigo tengo esa misma falla pero en un Tv Samsung de 55.. Modelo un55mu6103.. El mismo problema enciende y se apaga.. Cuando lo desarme desconecte un flex de la pantalla y el TV enciende pero no da imagen solo se ve la iluminación de los Led.. Cuando desconectó y conecto el otro flex lo mismo la. Tv 3nciende todo bien solo que lo mismo no da imagen., revise los condensadores de la. Pantalla no hay ni uno en corto... Que será la. Pantalla o la. Main....
nel294
nel294
83
hace 4 años
tiene imagen o solo tenes la luz de fondo de los leds?
gabriel_rcia21
hace 4 años
Ah probado las regletas leds de forma externa?
nevimos
nevimos
11
hace 4 años
La fuente todo el tiempo da los 13V, aun cuando el televisor intenta encender, el pin del standby que encendido esta en 13V y apagado debería bajar a 7V se queda en 13V aun cuando el televisor se apaga. En cuanto a los leds encienden normal cuando se desconecta la regleta de la pantalla por lo tanto están bien. Hay un voltaje de 14V que va desde la mainboard hasta las regletas de la pantalla, este voltaje varia de 14v a 0v cuando el televisor parpadea intentando encender y cuando desconecto la regleta de la pantalla este voltaje medido desde la mainboard se queda en 0,22V osea desaparece.
Lufasivain
hace 3 años
Cordial saludo alguien dio con la solución a este problema
GRISELDAenrique
hace 2 años
Buenos días. respecto a este problema he investigado porque yo tuve el mismo detalle con mi pantalla y fue una falla se la serie 7000. Somos varios afectados con el mismo problema que prende y apaga la pantalla. Tengo un grupo de Fb se llama FALLA DE PANTALLA SAMGUNG SERIE 7000 ya que estamos buscando respuestas de Samsung. somo más de 50 afectados no solo en México y la marca no ha dado respuesta, lo toma como casos aislados.
Frankx Fco
hace 4 años
hace 4 años
Buenas amigos, re recomeindo un protocolo para que hagas una prueba, las fallas pueden ser varias, la placa fuente, main o los leds.
Las fuentes de alimentación samsung cuándos se desconectan de la main y se conecta a la red eléctrica suelen encender el backlithg (Los leds) fijese de hacer ese ensayo, en caso de no encender, checkear si la tensión en el backlithg está, puede ser de alto voltaje generalmente, si están y el backlithg no enciende es leds, si no están es fuente.
esto funciona en el 95% de los samsung.
Pero también corroborar las tensiones de la fuente hacia la main, si la fuente tiene todas las tensiones correctas casi siempre es la placa main.
nevimos
nevimos
11
hace 4 años
Los leds si encienden cuando se desconecta la regleta que hago mención en la publicación, hay veces que al intentar encender el televisor sale el logo y luego se va cortando el logo poco a poco. En una ocasión al desconectar una de las regletas del televisor aparecio el logo en la mitad de la pantalla y la otra parte estaba blanca. Hay un voltaje de 14V que va de la mainboar a las regletas, este voltaje varia de 14 a 0V junto con el intento de encender del televisor y cuando desconecto una de las regletas este voltaje se queda en 0,22V
nevimos
nevimos
11
hace 4 años
Averiguando ya tengo en claro que en este modelo la tarjeta TCON esta incluida en el mainboard, es por eso que al enchufar se vienen y luego se cortan los voltajes de la TCON que envía al panel y luego se restablecen y se cortan prosiguiendo así indefinidamente, por eso que el televisor parpadea queriendo encender. Parece que la TCON se esta protegiendo de alguna falla de la pantalla. Alguien sabe que clase de proteccion tiene esta TCON frente a que posible falla de la pantalla?
nevimos
nevimos
11
hace 4 años
Alguien sabe como se puede eliminar esta protección de la TCON?
gabriel_rcia21
hace 4 años
Pues todavia no eh visto una t-con integrada a la main...pero porque le llamas proteccion??? deberias enfocarte a revisar esa linea de 14 voltios. O si es que es la t-con quita la alimentacion de la misma y te deberia encender pantalla negra.
marioardiles
hace 3 años
Hola lograste dar con la solución tengo la misma falla mismo TV 58TU7000
marioardiles
hace 3 años
Es el mismo televisor mencionado por otro
colega misma falla es un Samsung un58tu7000g, cuando se enchufa el televisor intenta encender, sale el logo y luego se apaga y nuevamente repite lo mismo indefinidamente, no hace caso al control remoto ni al mando del televisor. lo he desar y mado y desconectado una de las fichas de la Tcom que tiene la pantalla y alli si prende el televisor sin mostrar video solo imagen blanca pero no se apaga, responde al control remoto y tiene sonido, pero cuando se vuelve a conectar ficha de la otra mitad de la Tcom nuevamente se repite el problema inicial.
marioardiles
hace 3 años
Alguien le pasó esta falla como para guiar si es pantalla tcom o mainboar gracias
gabriel_rcia21
hace 3 años
hace 3 años
Por lo que describes, una falla tipica asi es producida por la memoria flash crrupta.
Dredus
hace 3 años
Buenas tardes! tendras el archivo para grabar la memoria un58tu7000gczb, desde ya muchas gracias
vitalicio
hace 3 años
hace 3 años
A los colegas que reniegan con esta falla,malas noticias,es el display
Les mando enlace con probable solucion y yo acabo de reparar uno que quedo con detalles pero funciona
No cambien Main que yo la compre y tube que devolver
suerte chicos
Aclaro que yo tape solo dos pistas CK3-CK4 que eran las responsables
Damimdp
hace 2 años
Hola. Eh logrado hacer arrancar el tv aislando parte del flex, pero tiene una franja vertical sin video del lado izquierdo y el flex que sale del display se calienta en una especie de barrita metalica que tiene. Será que no se puede hacer más nada?
Fershoooo
hace 2 años
Me sucede lo del calentamiento pero la mía tiene varias líneas en corto, cuando corté vgh del flex de la derecha encendió con rayas verticales. checaré a ver si logro echarla a andar. He visto un video que resoldan el flex a la placa q trae el panel, se ve algo tedioso el procedimiento pero la persona logra resoldar el flexor. Podría ser una opción conseguir una de esas placas q van en el panel y resoldarla con cuidado
https://youtu.be/vt86kIcGSCk?si=v-xNqKbb0o1aZKSyZ-
servtec
servtec
12
hace 3 años
hace 3 años
este modelo en particular tiene una falal en panel, todos los serie 7000 u 8000, al desconectar la pantalla de la main enciende y funciona de forma correcta pero al conectar la misma se protege or que la pantalla esta en corto, deben verificar tcom  integrada.-
antony28-80
hace 2 años
hace 2 años
revisen voltaje en conector de tarjeta a tarjeta debajo del panel....... debe de tener 24V, si se desaparecen hay que eliminar esas lineas en el flex y solucionado.....
Damimdp
hace 2 años
hace 2 años
357@Vicki
hace 6 meses
Hola! Maestro Saludos por favor me podría marcar que piezas se desoldan o que pistas se cortan
