Televisores
Alguien tendrá el .bin para la eeprom del philips 32phg4109/77 después
siemprefangio
hace 4 años
hace 4 años
Hola compañeros, alguien tendría el .bin para la eeprom AT24C128C del tv Philips 32phg4109/77, quisiera probar eso porque le actualicé el firmware bajado de Philips por problemas varios y desde ahí se murió, no enciende, no responde al control, quiero volver a actualizar por si hubo algún error pero no hace nada desde el pendrive, si lo dejo varios días y lo enchufo por ahí aparece el logo y ahí queda, a veces hacía eso ántes entre otras cosas, todas las tensiones ok, da la impresión de que la AT24C128C alguna vez se la cambiaron no arece la original.
Habrá algún modo de forzar el inicio? o qué recomiendan hacer, muchas gracias.
siemprefangio
hace 4 años
O al menos de donde bajar dump de tv led?
siemprefangio
hace 4 años
GRacias por responder, esa es la actualización que bajé en un pendrive cuando todavía encendía y se la pude cargar, después de eso murió completamente, ya no enciende, lo que necesito es el dump para cargarle a una memoria nueva y philips no da eso, te da una actualización, la cosa es, de donde bajar el dump?
siemprefangio
hace 4 años
OSITO LINDO te agradezco, disculpá que no te valore pero no me aparece ninguna opción para valorarte, gracias.
cristian78
cristian78
1.946
hace 4 años
hace 4 años
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-792477103-dump-firmware-eeprom-nand-flash-upgrade-tv-led-lcd-monitor-_JM
PARA PREGUNTAR
siemprefangio
hace 4 años
Te agradezco mucho, ví esa publicación y pregunté, me respondieron que no la tienen, buscando por ahí encontré alguien que me la mandó por wahtsap muy gentilmente, la memoria original el ponyprog no la reconocia así que compré una nueva, la grabé pero sigue muerto, cabe recordar que si bien tenía problemas varios, al menos encendía, después de baja de la página de philips y hacer la actualización murió completamente, leí por ahí que hay un upgrade.pkg para revertir pero al estar muerto no existe el usb, sigo buscando si hay manera de forzar el inicio de alguna manera pero no encuentro, si apar
cristian78
cristian78
1.946
hace 4 años
tenes que grabar la memoria nand flash pero para eso hay que disponer de un grabador de memorias
siemprefangio
hace 4 años
Bueno amigos, no encontré solución, com mucho trabajo, invertigando bastante le pude adaptar una main de un tcl l32s4900 y lo convertí en un hermoso smart, gracias ositolindo y cristian78
enzodesing
hace 1 año
hola amigo, consulta, hiciste un lcd a smart utilizando la tarjeta de un smart? quisiera saber como es que llegaste a hacer? que tipo de datos hay que tener en cuenta para realizar dicha operacion? o tan solo esnchufaste la tarjeta y salio andando
aguardo tu respuesta
