Ahí lo primero que tenés q revisar es la salida de la fuente. Cómo sabes que el backlight está funcionando. Probaste LED por LED?
Talvez se apague por qué la fuente se protege.
hola amigo Atilio, el backlight lo probé desconectando el único conector que viene de la main, el backlight se queda encendido conecto la F.A el Backlick se apaga y asi lo probé de esa manera, con esta prueba vi que la F.A está operativo
A ver dices que sin main están los voltajes...no se apaga el backlihgt, osea tu problema estaría posiblemente en la main. Podría probar recalentando el microprocesador un ratito y encenderlo y ver si se estabiliza, sino podria ser la nandflash.
Estos televisores dan muchos problemas del módulo infrarrojo y confunden con una avería de main
