puede ser es la memoria. puede estar descalibrada en sus parámetros o fallada.
esto lo saque de un foro: seria para entrar al modo service
el problema del tv fue de geometria (v size).tenia una banda oscura en la parte inferior de la pantalla .no era falla de vertical.
yo aplique lo siguiente.
6483 menu ,mute pantalla M2.
set up select 1.
despues aplique las acciones.
mute +6 +mute +6 +mute hasta que salio el menu.
de geometria de ajuste.
v size,
v position.
v line.
uno de ellos necesitaba y el tv obtuvo la imagen normal
aca hay un archivo también de como entrar y manejarse en el modo service y los valores normales
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/17241_Chassis_PH08K-A_con_UOC_TDA11145PS-N3_3_Modo_service-parametros.pdf
