Televisores LCD - LED
TOP HOUSE KDL47XS712UN se apagan algunos led
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Buenas tardes ,este tv presenta el problema que se apagan algunos led,al comienzo prenden todos ,pasan unos segundos y se apagen 15 de la tira L1 .Este tv tiene una placa central que maneja el encendido de los led y lleva 2 tiras de 60 led cada una en la parte inferior.Necesitaria el diagrama o bien valor de resistencias ,ya que faltan unas 4 que puede que sea el problema.Las resistencias son R719,718,736,737,767,768,769,770,774 y 773  estan conectadas en paralelo unas con otras.
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 semanas
Saludos, si sacaron 4 resistencias quizás fue para bajar amperios a los diodos led
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 semanas
Revisa los diodos led con fuente externa, y revisa si el consumo es igual en ambas tiras LED
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 semanas
Las R son de 1 ohms , los led son nuevos y cuando enciende encienden todos . 15 led de la tira L1 encienden con menos lpotencia y lo mismo ocurre con algunos de la tira L2 . Duran 10 segundos y se apagan.Los led de ambas tiras son correlativos.
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 semanas
Si los pruebas con fuente externa y no fallan, entonces revisa fuente de los led
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 semanas
Envía fotos de las resistencias que tú dices que están en paralelo
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 semanas
Ahí mande la foto , son 10 resistencias
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 semanas
No veo la foto, lo que mandaste fue un like a Gabriel
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 semanas
Dé todos modo, si son 10 resistencias de 1 ohmio y quitaron 4, intala 2 más para completar 8, y verifica si hay cambio o no
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 semanas
Si ya lo hice , puse las que faltaban pero sigue el mismo problema
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 semanas
Probaste con fuente externa o no ?
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 semanas
Las tiras led funcionan a la perfeccion
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 semanas
Entonces envié fotos de la fuente de los diodos led y número de chasis
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 semanas
Ahora se ve la placa ...?
gabriel_rcia21
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Tiene dos mosfet
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 semanas
Si se vé, envía el número del integrado que maneja los diodos led
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 semanas
AP 3041M-G1
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 semanas
Vericaste los 24 voltios ?
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 semanas
Si ,estan ( hay otro intrgrado IW7018 ) en esa plaqueta que no encuentro el datasheet
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 semanas
Hay tienes varias pistas.
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 semanas
En el diagrama están todas las resistencias que habías mencionado, por su número
