E podrían ayudar por favor ya 3 revisado pero no doy para atrás ni para adelanteEl modelo del tv es un indurama de 50 Pulgadas me pueden ayudar x favor
No soy electrónico solo hice las mediciones del fusible y los capacitores .
Les comento el tv se me quedó así de un día para otro pero me podrían ayudar x favor haber si lo puedo arreglar
hola si tu tarjeta lleva el integrado TEAxxxx, reviza su hoja de datos hay integrados que realizan 2 funciones uno el pwm para alimentar y la otra es el PFC.
Le adjunto un Link de nuestro Foro dónde hay información relacionada con su TV por el modelo de la placa Main Board
Si no tiene los conocimientos técnicos básicos para una posibilidad de reparación le recomiendo solicitar la ayuda de su Técnico Amigo para que le ayude a solucionar Así evitar dañar la placa Main Board y dejar sin posibilidad de reparación
Espero le sea útil información
Éste tipo de productos son complicados para trabajar y según vuestro comentario UD revisó Fusible y Condensador Qué número de ubicación tienen ésos componentes Revisó el otro Fusible Revisó otros componentes
Esa placa tiene su propia fuente de alimentacion conmutada, para saber si funciona sin andar midiendo tanto, mide si en la bateria de capacitores electroliticos smd si está presente un voltaje dc de 310 voltios al solo conectar el tv
