Ok intenta por descarte aislar el teclado de la main,es decir libera el conector,solo deja el del receptor infrarrojo y enciendes con el control y observas como funciona,también puedes encenderlo normal y luego desconectas el teclado de la Main y observas
Si hay un juego de resistencias en la placa de la botonera reviza y media sus valores e indica si están correctos,reviza de manera detallada los pines del conector que no estén sulfatados o corridos limpiarlos y si no debes eliminar el conector y soldar los cables directo a la placa pero antes reviza bien
Hola al grupo! Bueno les comento, medi las resistencias como dijo marcos y estaban todas bien con sus respectivos valores así que desolde y saque todos los pulsadores y midiendo uno por uno encontré que 2 me daban una muy baja resistencias( como si estuvieran cerrados) así que cambié todos y se soluciones el problema. Gracias Marcos y Gabriel
Ok excelente amigo muy bien bueno fue un gusto ayudarte hasta otra oportunidad saludos
