Ya medí la tensión en los dos capacitores y en el C903 me marca 27.88V y empieza a bajar hasta 26.70V me quede un rato para ver si subía otra vez a 27 pero no, luego medí el C922 y no tengo nada 0V. despues medí otra vez el C903 y estaba otra vez en 27.88V y empezaba a bajar otra vez hasta 26V. esto indica que el integrado no funciona?
Subí otra imagen unos de los optoacopladores No tiene tensión lo marque en rojo Tengo ahi 0V me imagino que por eso no tengo tensión en el C922 lo que marque en azul es donde hago el puente con el multímetro en medición de diodos ahi el relé funciona.
el plano de la fuente lo podes bajar de aca https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/delta-dps-182cp-25417/
en el optoacoplador PC 901 tiene que haber cerca de 1,2 volt entre su pin 1 y 2 para que se cierre el circuito entre sus pines 3 y 4. con el puente hecho entre los 3;3 volt y PS ON , medi si tenes los 1,2 volt en el optoacoplador
Hola buen dia, gracias por responder ya tengo el diagrama y no en pc901 no se esta alimentando es justamente el que marque en la imagen nueva que subí. estuve buscando que falta para que ese optoacoplador cierre el circuito, revise el transistor Q303 que se encarga de activar el diodo led para que el optoacoplador conduzca pero no se si es que no se medir allí, en las patas donde esta el diodo led del optoacoplador no tiene nada 0V por eso no cierra, en el transitor Q303 tengo en la base 3.3V y en el emisor 3.2V pero no se si en el colector esta saliendo corriente no tengo idea de como medirlo
Coloque mi punta negativa al capacitor que es por donde pasa los 3.3V que seria el C953 y la punta positiva al Q303 en base y emisor tengo tensión y bueno logico por el puente que hice entre 3.3V y PSON, pero puse la punta positiva en el colector que es donde deberia salir la corriente para que el optoacoplador funcione no tiene nada, y al parecer el transistor esta bien. El Q302 y el D304 tendrán algo que ver para que ese optoacoplador funcione? Y disculpa las molestias agradezco mucho tu ayuda.
