Televisores LCD - LED
Placa fuente tv JVC lt32-DR310
Claudio Muñoz
Hola gente consulta , tengo variacion constante de voltaje en el contacto q va a la placa main. Stb ,12 v.  Y en la zona marcada hasta el octocoplador  q puede causar este problema?
placa-fuente-tv-jvc-lt32dr310-rsag7-820-4561roh-D_NQ_NP_928628-MLA31604209506_072019-F~2.jpg
eov47
eov47
665
Hola , comenta mas detalles para agilizar la ayuda . Falla igual con carga que vacia ? - Estan estables y normales las tenciones del primario (vivo) ? - Comprobaste el optoacople ? - Entre que voltajes varia ? - Chequeaste el regul. (331 o 431) ? - etc. . Saludos
Claudio Muñoz
La zona primaria capacitores estable. La fuente esta en vacio ( desconectada de la main) el stamby 1,2 a 3 v.varia . Los 12 vol de 4 a 6 v. Los q alimentan a la iluminacion estan estables. El octocopler no lo comprobe. Hay un ic 1271a q tiene salida de 3,2v estable. Q van al octocople del lado hot de la placa.
gabriel_rcia21
Los filtros en esa tension miden bien?
Claudio Muñoz
Los filtros marcados varian voltaje.
gabriel_rcia21
Medirlos con capacheck o capacímetro.
josduart
josduart
4.282
Debes revisar los componentes del primario del transformador choper tales como diodos, condensadores electrolitos, luego procede con el optoacoplador y elementos asociados en el secundario
Claudio Muñoz
Estoy revisando el ic oscilador 1271a ,pero con tu aporte voy a cambiar el optocoplador ya que tambien dudaba de el. Gracias.
josduart
josduart
4.282
Número de la fuente? tienes el diagrama?
