Televisores LCD - LED
Bajar tension backlight led tv RCA L48T20SMART
ZonaTecnoSur
Hola gente del foro. Tengo en el taller este aparato que llegó con varios leds quemados en tres de las seis tiras que trae. Cambié los que estaban fundidos (30x30 6v 1W) y salió andando. lo dejé a prueba y al día siguiente me quemó otros de las tiras que no habían tenido fallas. El tema es que antes de seguir cambiando leds, prefiero reducir el voltaje de las 6 tiras pero no se qué resistencia debo reemplazar. Gracias
first
first
236
la toma de alimentación de las tiras suelen tener un divisor de tensión con resistencias de vxx a gnd y su toma intermedia, o un circuito equivalente con zenel o transistores, hay que cambiar la configuración que traiga en la toma intermedia por otra que entregue menos voltaje por ejemplo si cambias la resistencia que va a gnd por una mas pequeña reduce el voltaje porque se van mas electrones a gnd, otra manera es por el software de servicio, hay muchos que te dejan cambiar el parámetro de voltaje de leds desde alla
ZonaTecnoSur
Hola first. Voy a probar desde el menu modo service cuando le ponga lod leds nuevos, si es que no consigo la ayuda que busco, a ver que pasa. Pero preferiría hacer la modificación en la fuente antes de volver a encender el televisor. Muchas gracias por tu aporte
Emanuel Romero
hace 3 años
Hola, te recomiendo siempre remplazar la totalidad de LEDS así trabajan todos con la misma corriente y tensión ya que no sabes exactamente de cuántos whatts son los que tenía colocados.
ZonaTecnoSur
Hola. Finalmente opté por retirar una resistencia de cada rama. Lo que hice fue aumentar las RIsen en todas sus lineas,  este chasis trae 3 resistencias por rama: una de 2,7 ohms, una de 2,2 ohms y una de 1ohm. Saque las de 2,7 ohm a cada una de las ramas y con este procedimiento baja la tensión casi un volt. Les dejo imágenes que ilustran lo realizado. Un saludo colegas.
Abelcsd22
hace 1 año
Q número son las r q sacaste ?
Solucionarte refrigeracio
hace 3 años
hace 3 años
.hola amigos espero puedan ayudarme...me mande una kgda...en un tv RCA 48...nesecito saber de cuanto es la resistencia...q a continuación les dejo...muchas gracias y aguante Yoreparo...????????
IMG-20220603-WA0063.jpg IMG-20220603-WA0064.jpg IMG-20220602-WA0063.jpeg IMG-20220602-WA0067.jpeg IMG-20220602-WA0070.jpeg IMG-20220602-WA0065.jpeg
ZonaTecnoSur
hace 2 años
Hola. Son fusibles.
maurovoltaje
hace 2 años
hace 2 años
Fb_R son resistencias fusibles , mide el valor de las otras resistencias, suerte.
Claudio2320
hace 1 año
hace 1 año
  l48t20 smart rca cambie los led. Anda bien pero lo dejo un rato y empieza hacer un ruido y no se escucha . Será por q ay q bajar el voltaje
Claudio2320
hace 1 año
Ayuda
