Gracias por contestar Gabriel,, si amigo,,en la fuente creo no tener problemas,,ella esta recibiendo ese pulso de activación que tu dices (poder on) y me esta generando todos los voltajes por el enchufe p201 que van a la main, el problema es que necesitó identificar ese x7fa Smd, que mencioné arriba,,por que creo que es el culpable que no me deje pasar los 12 v para la Tcom,, luego de tener esa tensión en la Tcom,, seguiré viendo y comentando
Ok ese mismo, primero verifica no haya cortes en el tcon, si todo ok , verifica hayan 12 volt en source , si todo ok haz un puente entre Source y drain. El tcon debe empezar a trabajar y dar voltajes a la salida del conversor dc-dc vgh, vgl, vdd, etc. Comente progreso. Saludos
Ya vi el esquema es ese mismo mosfet del que te comento , puedes también reemplazar por otro que esté en la misma etapa de algún main de deshuese
Amigo el esquema que vi fue el que tú enviaste, haz lo que te comenté y dime que ves , recuerda primero verifica cortes en el tcon, si todo ok puentiar. Saludos
Ok,,hice el puente entre source y drain, (antes retiré el MOSFET), ahora si esta alimentada la Tcom con sus 12 v, pero aun ,no enciende,,..medi el voltaje hacia los leds y tanto en stand-by como después que de la orden de encendido,, hay 115 v en los 4 puntos positivos marcados con v+(salen hacia los leds 4 grupo de cables de 4 líneas cada uno) que van a los leds..
Están marcados asi cada grupo: (v1+,,,v1a,v1b,v1c),,,,,(v2+,,v2a,v2b,v2c),,así hasta el 4to.
En todos los va,vb y vc, hay 15 v excepto en uno que hay 12,5 v
pues no hay otro ya que los lg no es que le falte mucho sino que esta fragmentada la informacion y no trae diagrama de fuente ya que en la fuente suele traer todos los voltajes principales y a mi manera de ver da por sentado que quien repara esa fuente sabe. ese el es problema con los lgs pero hasta que te acostumbres nomas....
Pues comparte en detalle como lo solucionaste...Así queda para conocimiento público. Saludos.
