Televisores LCD - LED
LCD AOC mod. L42H831 No enciende
charly0072012
Hola queridos amigos de YOREPARO :) Tengo un LCD AOC modelo L42H831 que no enciende (ni siquiera el led de standby). Estoy intentando repararlo con el siguiente diagrama:  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/aoc/aoc-lcd-tv-l42h831-l47h831=(d47h831-d42h831)-17887/ Les comento lo que hice: Hice mediciones de voltaje en la placa fuente, y me di cuenta de que no entrega ningun voltaje. Los dos filtros grandes de la fuente (C908 y C907) NO TIENEN VOLTAJE. Por lo que el problema se encuentra en teoria en el primario de la fuente. El fusible, ubicado en F901 esta bien. El puente de diodos también está bien. Ahora, el manual de servicio indica que revise C905, y Q901 El mosfet Q901 (K4100) estaba en corto, pero no conseguí reemplazo. En la casa de electronica me vendieron como reemplazo el K2545. No estoy seguro de si el mismo es reemplazo o no del original (K4100), aun asi lo coloqué en circuito, y noté que el disipador del mismo calienta pero la fuente sigue sin entregar voltajes, y los capacitores C908 y C907 siguen sin recibir voltaje. Comprobé R913, R914, C905, R923, R922, R938 y estan OK. Suponiendo que el mosfet ubicado en Q901 que usé para reemplazar a K4100 sea el correcto, lo que restaria, segun el manual de servicio, seria comprobar el IC902 (LD7522PS) pero no tengo idea de que voltajes maneja ese integrado. Tambien comprobar el T901, pero no se como hacerlo. Valoraré todas las respuestas como siempre y desde ya les agradesco todas las sugerencias y ayuda que me puedan brindar para darle a este TV una nueva oportunidad. ;) Saludos!!!
Sergio santos menbreno
Amigo en el diodo rectificador de 4 pines donde entran CAlterna en el rectificador te tendrá que sacar corriente para los filtros tiene que a ver voltage cociente positiva y negativa en los filtros si no ay es que el rectificador este malo o revisa si no pasa por un fuse
charly0072012
Hola Sergio! Te comento que el puente de diodos esta bien. Igualmente lo reemplazé por las dudas pero sigue igual el problema. El unico fusible es F901 y esta perfecto. Medi toda la linea antes del puente y esta todo perfecto. En la pagina 42 del manual de servicio esta discriminada la etapa de fuente desde la entrada de AC hasta el puente. Todo en esa linea esta correcto pero los filtros no reciben voltaje. Estoy desorientado
charly0072012
Sergio logré que los capacitores principales de la fuente reciban voltaje (C907 y C908).
Ahora el tema es que la fuente no está entregando ningun voltaje, ni siquiera los 5v. Alguna idea? Gracias!
moraleslabarcaj
hace 3 años
hace 3 años
hola¡¡¡ te comento que tuve el mismo problema con un aoc le55d5542 el voltaje en el primario estaba bien... pero lo que hice fue probar continuidad en la salida de 12v con respecto a tierra y me daba continuidad cosa que no deberia, empece a probar todos los componentes que se encuentran aguas arriba de la salida, empeze con unos condensadores ceramicos smd y estaban bien... asi hasta llegar al rectificador que esta justo despues del mosfet... puedes hacer lo mismo puedes probar continuidad en la salida de 12v y si te da tendras que sacar cada componente y probarlo afuera, en mi caso el que estaba mal era el equivalente al d906... espero pueda ayudarte la respuesta...
