Televisores LCD - LED
PHILIPS PFL5507H/12 NO ARRANCA LED PARPADEA DOS VECES
joseanizca
Buenos días, tengo en el taller un TV PHILIPS PFL5507H/12, que no arranca. Únicamente parpadea el LED en series de dos pulsos cada aproximadamente 4 segundos. La fuente de Alimentación es DPS-180AP-11 y unicamente entrega la tensión de 3,3 V y otros 3,3 en el pin Standby. Solicito ayuda para poder arrancar manualmente dicha fuente  comprobar su funcionamiento y saber si la avería esta en la Fuente o en la Mainboard. Gracias por adelantado
gabriel_rcia21
te recomiendo que veas en internet los turoriales de como arrancar la fuente si es que puedes. yo conozco dos formas una con multimetro y cargas falsas en los 5 y 12 volts o con una resistencia de 47 ohmnios entre los 5 volts y power on o los 3.3 volts. el stand by lo entrega la fuente los 3.3 v. que es el pulso de encendido lo entrega la main. con multimetro en funcion de diodos entre masa y los 3.3v o power on cuando esta la fuente conectada al toma enciendes y apags el multimetro y con eso simulas la orden de encendido.
que chasis usa el tv?
joseanizca
Buenos días y gracias por la celeridad en contestar. Paso a explicarte lo que me pides:
Lo que me comentas de mirar en internet, ya lo había hecho y no he sacado nada en claro para esta fuente de alimentación debido a que en su conector indica lo siguiente:POK / BL_ DIM/ BL_ON / GND / VSND/ 12V3 / STANDBY / 3V3SB.
Con lo cual no veo como llevar a efecto la maniobra que me indicas con el polímetro.
En cuanto el numero de chasis, te copio la información de la pegatina : ZH1D1228006589 / 9322 292 51682 / LTA550HW03-001 (SMGK)B.
gabriel_rcia21
pok power ok seria como power on.
billy58
billy58
2.182
Hola por lo que veo es que te están faltando los 12 v según indicas en la serigrafía de la placa si no tiene los 12 v no arranca
joseanizca
Efectivamente me faltan los 12 V, pero considero que esa tensión aparece cuando se da la orden de arranque. Por eso pregunto que hacer para generar el impulso de arranque, para de esa manera saber si la fuente arranca. Corrigeme si no estoy en lo cierto.
Gracias por vuestra ayuda
billy58
billy58
2.182
Hola desconecta toda la fuente u pone un r de 1k entre los 5v y power on y ahí tendrías que tener los 12 v si aparecen el problema es la main
Adrian Iron
hace 6 años
hace 6 años
fijate las resistencias de 1Ω en la placa , el PFC no le llegan los voltajes, fijate cuanto voltajes le llegan .. si llegan 390 esta bien, si no le llega revisa esas resistencias
