Televisores LCD - LED
TV Samsung modelo UN32D5500
germonius
Hola! Escribo para ver si tienen alguna idea de cuál puede ser el problema en un Smart TV Samsung modelo UN32D5500 el cual por el simple hecho de estar enchufado se empieza a prender y apagar solo. Esto empezó a pasar de un día para otro. Un día estaba viendo tele en la noche la apagué y al otro día empezó el problema cuando la encendí. muchas gracias.
variman
variman
993
enciende y apaga intermitentemente sale el logo smart se apaga y asi susesivamente , estamos hablando entonces de un problema de Leds y estos se encuentran en el interior de la pantalla hay que desarmar todo el tv y encenderlo sin la pantalla asi podras visualizar el led quemado
germonius
ya repare eso tenia dos led quemados los remplase por originales, pero el problema se presento a los meses despues de esa reparacion , que podra ser. gracias
variman
variman
993
podrias ser que la fuente este despidiendo mucho voltaje para los leds revisa nuevamente esos leds , si ya estas seguro de que no son los leds desconecta la maimboard de la fuente y ve si encienden los leds
luis20000
Verifica esta wed acá esta la solución a tu problema radica en la memoria K9GAG08U0E CHIP NAND FLASH SAMSUNG También la venden ya la probé funciona ok http://serviciotecnicodetvlcd.mex.tl
Frinq tecnico
Alguien encontro quien venda las memorias flash y sea confiable?
OMAR LANDRIEL
hola amigo tube esa falla es la eprom se soluciona con dectetor de fallas o gas para cargar encendedores congelas la flash y la enchufas y tendria que quedar encendida
claudioarrosa
en Buenos Aires (argentina) las podes conseguir aca http://www.electronicasertecsa.com.ar/contact.html
Frinq tecnico
Gracias, la conseguí de un contacto de Polonia, saludos
