creo que tengo el diagrama de la fuente de este tv. fíjate si coincide con los datos que te escribo-
tenes un transformador marcado como T 6301. y un integrado de 4 pines por lado marcado como IC 6301. estos dos componentes generan los 3,3 volt de stand.by.
para que este circuito funcione , tienen que llegarle los 300 y pico de volt al´pin 5 del integrado.
para estar seguro de que llegan, desconecta el tv del tomacorriente y medi continuidad entre el positivo de cualquiera de los capacitores grandes y el pin 5 del integrado IC 6301. debe darte como máximo 10 ohm.
lo siguiente es medir la resistencia R 6313 ( 2 ohm) y medir el diodo D 6309,
después con el tester en función DIODO medir el pin 8 con respecto al pin 4 y pin 5. en ninguno de los dos casos debe marcar continuidad.
después, del otro lado del trafo T 630 esta el diodo D 6201, también debes medir y saber que no este en corto. comenta los resultados. te dejo una foto de esta parte de la fuente.
para bajar la foto a tu pc y verla completa da click derecho sobre la imagen y " click en guardar imagen como"
