Televisores LCD - LED
LG 42LD650 problemas sincronismo
almega.electronica
hola, este tv lcd LG 42LD650, cuando lo prendo la imegen se ve fatal con problema de sincronismo que a medida que el tv alcansa temperatura (20 segundos) va desapareciendo el problema y termina viendose genial, perfecta, y no vuelve a suceder asta que no la apague o ponga en stamby un ratito, pero en frio falla, ya actualice el sofware del tv pero no mejoro.
Maque2002
Maque2002
2.935
Has comprobado los cond. de filtro de las alimentaciones. Prueba a enfriar con nieve liquida los cond.cuando este caliente.
gabriel_rcia21
muchas fallas asi se deben a soldaduras frias y falta de limpieza de la t con.
jose padilla tecnico
Que tal Samuel, cuando enciendas la tv echale aire caliente al t-con para que veas en que parte esta la falla. Saludos y suerte...
almega.electronica
E cambiado todos los condensdores de aluminio de la placa y a mejorado muchisimo, aora al prenderlo muestra un ligero temblor en la imagen por 5 segundos mas o menos y ya queda bien totalmente...y asi cada vez que la prendo en frio. Y ya no hay mas condensadores que cambiar por lo que deduzco que deve de aver algun condensador de esos smd marrones en mal estado y costara encontrarlo por que encima casi todos estan de tres en tres montados en paralelo y con capacheck no lo detectare sin desoldarlo...con el trabajo que da desoldarlo y volverlo a poner....que opinais.
claudio34ar
Bueno..este post es viejo..pero para los que lean, la solucion es hacerle Rebaling al micro de la Main y colocarle disipador y cooler!! Prueben calentandolo con una pistola de calor y veran que se soluciona almenos por un tiempo!!
